Pourquoi ce code t03 sur mon lave vaisselle sauter ?
bonjour,
sur un lave vaisselle Sauter svh63wf1, il y a un code t03 qui s'inscrit sur l'afficheur.
à quoi cela correspond-t-il?
merci d'avance
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonsoir , vous avez un lave vaisselle integrable , normalement c'est un code d03 que vous avez comme défaut . Le mieux c'est de démonter le cache en dessous de la porte (tout en bas ) et puis vous avez accès à la carte electronique dans un boitier en rectangle blanc et à coté vous devez avoir un papier qui explique les codes défauts et le programme test de la machine . Personellement je ne me rappèl plus à quoi correspond d03
    1. Bonjour,
      Si c'est un code d03, il s'agit d'un problème de chauffage ou de sécuité de porte.
      Pour Mlch: Que ce soit un chassis Atlantis ou un chassis Heraklès, le code panne est le même.
      1. Bonsoir , ok pour le code . Il faut controller la resistance , la sonde ou bien le contact de porte . Tenez nous au courant des que vous aurez trouvé la panne
