- Pourquoi mon lave vaisselle candy ne sèche plus ?
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Mon lave vaisselle ne s'arrête plus ✓ - Forum Electroménager
La résistance de chauffe est visible à l'intérieur du " LV ".
Si le disjoncteur n'a pas sauté au moment de l'incident, la résistance n'est peut-être pas en cause, il faut vérifier les cosses sur la résistance et les klixons.
Il faut ouvrir pour se rendre compte.
Courage
Sls
je viens moi aussi d'avoir ce problème avec mon lave-vaisselle Candy DSI 710; un très fort claquement (semblable à une explosion), le lave-vaisselle étant en phase de lavage. Puis une odeur de composant brûlé (odeur de plastique brûlé). Le lave-vaisselle a continué à fonctionner et n'a pas fait disjoncté le compteur électrique. Il fonctionne toujours bien, sauf que l'eau n'est plus chauffée. J'en déduis donc que la résistance est en cause (ou alors un élément qui commande cette résistance). As-tu eu plus d'infos sur la panne ?
Merci !
Non, je n'ai pas eu + de réponse sur ce problème. Mais après 2 ou 3 cycles de lavage "à froid" mon LV s'est remis à fonctionner normalement "à chaud" comme si rien ne s'était passée !!! A suivre...
sandyain:
vous dites que vou n avez plus de probléme mais le fait est que votre résistance est désoudée mais qu elle s est positonnée
de façon à ce qu elle continue à faire contact.
lorsque vous en aurez l occasion pensez à la resouder
il ne suffit que d une goutte d eau pour produire un courtcircuit qui vous fera des dégats.
