Erreur F2 sur lave-vaisselle Sharp
Suite à une coupure de courant en plein cycle de lavage, mon lave vaisselle Sharp note un message d’erreur F2. Il est complètement vidangé, aucune fuite. J’ai appuyé plus de 3 sec sur le bouton de départ, débranché et rebranché et rien y fait.
Auriez-vous une solution?
9 réponses
  1. J’ai déjà tenté... en vain...
    9
    1. Bonjour,
      J'ai exactement le même modele que vous et je rencontre le même problème, comment avez vous pu le résoudre ?
      Cdt
    2. @Florian38390Bonjour Florian,
      Le code panne F2 est principalement relatif à un problème de vidange.
      La 1ère chose à faire est donc :
      - de vérifier que le filtre dans la cuve est propre et que la partie à tamis fin du filtre n’est pas obstruée par des dépôts de calcaire
      - de vérifier que le tuyau d’évacuation n’est pas plié ou obstrué et qu'il est bien positionné sur l'évacuation murale
      Une fois ces vérifications faites, si la cuve du LV est vide d’eau, versez-y une grande casserole d’eau et lancez un programme.
      A ce stade, la vidange s’effectue-t-elle ? (vous devriez entendre le bruit de l’écoulement de l’eau dans la canalisation murale)
      Cdlt
      9
    3. @Minus29Bonjour,
      Pour répondre aux différentes questions :
      Le filtre et le tuyau d'évacuation sont ok.
      Je viens de tenter une grande casserole d'eau chaude et il vient de repartir.. et au bout de 10mn de nouveau le code F2
    4. Modérateur
      @Florian38390Bonsoir
      quand, où, et comment. ???
    5. @Minus29
      Bonjour à tous même panne ce matin au réveil, je me suis dit peut être une coupure du fait j ai relancé un cycle rapide. Il démarre se remplit et au bout de quelques minutes il stop et marque F2. J arrête donc le cycle ouvre la porte et je m appercois que l eau se c'est pas évacuer et la pastille de produit l'avant n avait pas été prise en compte non plus.
      Que faire merci pour vos retour ?
