Comment dépanner mon lave-linge Brandt bb 60 ? [Fermé]
Posez votre question menrod - Dernière réponse le 10 mars 2010 à 08:59 par Anonyme
voilà j'ai des voyant qui clignote c'est une Erreur 10 ou clignotement des voyants 1, 3 et 5 Problème de fuite ou débordement. La sécurité anti-fuite sur le socle est activée. Vérifier le système, et à défaut déterminer l'origine de la fuite.--> comment faire?
plus moins
bonjour désossez l appareil et regardez d ou vient la fuite. soit la chambre de compression ou les durites du dessous à controler.
