Comment annuler une er 6 sur un four Siemens ? [Fermé]
Posez votre question carophil - Dernière réponse le 25 févr. 2012 à 13:48 par bth48 (bernard thauvron)
Bonjour, J'ai un four siemens HB760.50F qui indique er 6. D'après le manuel cela signifie un problème de mise en sécurité de la porte lors de la programmation d'une pyrolise. J'ai effectivement touché la porte après avoir mis en route la pyrolise. Je sais donc qu'habituellement cela fonctionne mais qu'il s'agit juste d'une fausse manip de ma part. Est il possible de "rebooter" le four moi même car siemens demand 78 € pour le passage d'un technicien et je suis sûre que mon four fonctionne correctement. Par avance merci à ceux qui pourront me répondre. Cordialement
plus moins
Bonjour, pour comprendre: Votre four ne se met pas en route si la porte est ouverte, c'est bien ça? Si c'est le cas, il doit y avoir un capteur qui détecte la position fermée. Si il est HS ou déplacé, ça peut être la cause de l'erreur.
plus moins
bonjour carophil est- ce que vous avez trouvé une solution à votre problème, il m'est arrivé exactement la même chose, et j'aimerai arriver à annulé ce code erreur 6 toute seule merci de votre réponse
plus moins
Même problème aujourd'hui ! Je pense que c'est la vitre intérieure qui était un peu décalée qui a empèché le verrouillage de la porte. Je l'ai donc refixée mais le message d'erreur perdure et bloque le processus de pyrolise. Comment faire pour l'effacer ? Merci de votre aide.
