Panne E4 sur SABA 11 Couverts
MARY20118 -
 Gabriel -
modèle du LV SABA Ref: LVSLS11C45GZ plus sous garantie très peu servi...
panne clignote E4 sur ECO (erreur du capteur de température) programme bloqué !!!
merci pour une réponse
9 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 654
Pour moi le code E4 signale un débordement donc :Bonjour
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
MARY20118
Merci on va esseyer.....après demain
Encore merci pour votre réponse
Je vs tiens au courant ....
Gabriel
Merci ça bien fonctionné pour moi
