- Pourquoi mon lave-linge Vedette EG1090 ne fonctionne plus ?
- Code erreur sèche-linge - Guide
- Mon lave vaisselle ne s'arrête plus ✓ - Forum Electroménager
- Fuite lave linge - Guide
Bonsoir la sudiste,
merci d'avoir répondu à ma question, désolé du retard, je viens juste de rentrer d'un déplacement, aussitôt j'ai démonté les 2 charbons, leur longueur de bout en bout mesure 6,7 cm, est ce la norme? ou est ce qu'il faut vérifier autre chose?
La connaissance conduit à l'altruisme, merci de votre disponibilité, la sudiste.
pour mesurer les charbons, il vaut mieux prendre que le charbon qui sort de son support, si il fait moins de 2 cm il faut les changer
j'ai mesuré les charbons, celui de gauche fait 2,1cm et celui de droite mesure 2,2cm, est ce qu'il faut les changer comme même?
par ailleurs, j'ai tourné le tambour manuellement pour amorcer le moteur, ça n'a rien donné.dans le cas ou les charbons sont conformes, n'hésiter si vous avez une autre piste.
merci la sudiste.
