- Pourquoi mon frigo Brandt génère-t-il trop de froid ?
- Temperature frigo - Guide
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Frigo brandt erreur e4 - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Combien de temps pour qu'un frigo soit froid - Forum Electroménager
bonsoir
il y a de forte chance que le thermostat soit hs.
pour le remplacer aller dans un magasin qui fait du dépannage et demander la pièce avec les références du frigo qui sont indiquées sur une plaque en alu à l'intérieur, soit sur les cotés, soit derrière le bac a légumes.Si pas de références, préciser au vendeur s'il s'agit d'un appareil avec le congélateur en haut ou en bas.
attention à bien repositionner la sonde fixée dans le fond de l'appareil car c'est elle qui déclenche l'arrêt du thermostat donc du moteur.
cordialement
olivier
