Diagnostiquer une panne sur un lave linge ?
Posez votre question jhon34 - Dernière réponse le 11 août 2010 à 21:51 par rionel
bonjour,j'ai fait l'aqquisition il y a un an et demi d'un lave linge de marque funix, cependant lors du lancement d'une machine hier il ne veut plus démarrer. Le voyant de démarage ne s'allume plus, alors j'ai démonté la pompe mais elle est niquel!que dois je faire merci d'avance!
moins plus
Bonsoir. Dans un premier temps, remonter la pompe,si le cycle de lavage ne démarre pas,celle-ci n'y est pour rien. Ensuite vérifier qu'il y a bien du 230volts à la prise. Si oui,controler que la tension arrive bien au bouton de commande,et si cette machine possède une carte électronique controler l'alimentation de celle-ci,qui est en principe du 5 ou 12 volts continu. Bonne mesures. A+ Jojo37
Donnez votre avis
moins plus
bonjour Voir contact de porte
Donnez votre avis
