Fraiseur froid mais frigo non !!
- Fraiseur froid mais frigo non !!
- Temperature frigo - Guide
- Frigo ne fait plus de froid compresseur chaud ✓ - Forum Electroménager
- Combien de temps pour qu'un frigo soit froid - Forum Electroménager
- Frigo couché 20 minutes - Forum Electroménager
- Thermostat frigo beko 1 ou 5 le plus froid - Forum Electroménager
6 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
6 mai 2024
27 528
6 mai 2013 à 06:57
6 mai 2013 à 06:57
Bonjour Marque et modèle ??
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
5 mai 2024
4 359
6 mai 2013 à 03:19
6 mai 2013 à 03:19
D'occasion ? A t-il été transporté couché du mauvais côté ?
il a été transporter couchez sur le flan gauche, c'est un indesit ra24, mais j'ai bien attendu 24/30h avant de le rebrancher.
enfaîte quand je le débranche environ 15 min et que je le rebranche tout le mécanisme se relance la bouteille chauffe la grille et la cartouche aussi mais Apres 3/4 minute de marche il s'arrête et il y a que le fraiseur qui marche
Bjr, ce n est pas un "freezer" que vous avez c est un frigo/avec partie congèl et un seul moteur?? a confirmer svp!
températures des 2 compartiments thermostat au maxi svp .. le matin au réveil
a savoir aussi les temps de marche et d arret sans intervention manuelle??
y a t il du givre ou de l eau ou les deux sur la paroi du fond coté frigo ??
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
5 mai 2024
4 359
Modifié par Daniel 26 le 6/05/2013 à 11:30
Re,
On peut transporter un frigo couché en prenant des précautions , suivant comment est fait le circuit de départ cela peut avoir des conséquences fâcheuses.
Si de l'huile se trouve dans un point bas du circuit, (dans la partie compresseur)ce n'est pas de le repositionner debout que cela va remettre les choses en ordre ,
et peu importe le temps .
Pour vider un siphon du bon côté, il faudra retourner celui-ci du bon côté et là,
une chance sur deux que ce soit pas le bon...
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
Oscar Wilde
Oscar Wilde
bonsoir =), alors Apres avoir jeter toute ma bouff !! je suis partie chez un pro, qui ma explique que le faite de lavoir transporter de coter toute l'huile est entrer dans le circuit donc faut purger 100/150e l'intervention hiiiii youpiii donc comme sa c'est régler
merci pour votre intention a mon topic et merci de votre aide quand même, je vous souhaite une bonne soirée et je vous remerci !
. résolue.
. résolue.
