Application d'un revêtement d'étanchéité ou remplacement toiture
Lolo78 - 17 mai 2013 à 09:23
 Lolo78 - 18 mai 2013 à 09:35
Bonjour, j'ai une toiture en fibre/ciment qui devient poreuse. Je comptais appliquer un anti-mousse puis un fixateur et enfin une peinture d'étanchéité de chez Julien sur les 95m2 de surface. C'est un gros budget aux vues du rendement de cette peinture spéciale toiture. Ne serait-ce donc pas plus judicieux dans me temps de faire appel à un artisan pour mettre de nouvelles plaques et dans ce cas de quel type? Merci d'avance.
Bonjour tout depend de ce que vous avez en dessous si c'est un garage ou un hangar des toles bac acier sont parfaites si c'est une habitation il faut bien isoler pour éviter la condensation
Bonjour, en dessous des plaques il y a une bonne dalle béton. Pas d'isolation particulière. Je comptais faire un jour souffler des flocons entre cette dalle et les plaques de fibre-ciment. Donc que pensez-vous des produits d'étanchéité spéciale toiture de marque Julien et du changement de plaques? Merci.
