Pbs sur frigo brandt duo
Filius31
dimanche 9 juin 2013
2 janvier 2014
9 juin 2013 à 08:18
Filius31 Messages postés 3 Date d'inscription dimanche 9 juin 2013 Statut Membre Dernière intervention 2 janvier 2014 - 9 juin 2013 à 12:23
- Pbs sur frigo brandt duo
- Temperature frigo - Guide
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Frigo brandt erreur e4 - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Degivrer congelateur sans eteindre frigo - Guide
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
25 avril 2024
27 506
9 juin 2013 à 08:50
9 juin 2013 à 08:50
Il n'es pas impossible que vous ayez un problème de thermostat sur ce moteur, si effectivement votre appareil comporte deux moteurs comme vous le dites. Je n'ai pas trouvé la référence de cet appareil dans le catalogue ??
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
9 juin 2013 à 11:34
9 juin 2013 à 11:34
bonjour,
le mieux serait de shunter le thermostat voir si cela vient bien de lui !!! shunter le fils noir et marron !!! si le moteur redemarre, changez le thermostat,
Filius31
2 janvier 2014
9 juin 2013 à 12:23
9 juin 2013 à 12:23
Je vais user de vos compétences
Le thermostat se situe ou ?. Sur la façade en partie supérieure au dessus de la porte ?... Je débranche le frigo je démonte le bandeau je débranche les 2 fils et je retranche le frigo. Si le frigo redémarre et confirme donc que cela vient du thermostat est ce que je peux le laisser ainsi branché ?... (Le moteur restera continuellement allumer dans ce cas et c'est ps trop bon ...)
9 juin 2013 à 11:15
Concernant la référence je l'ai trouvée dans le frigo côté gauche (autocollant encore visible heureusement) en enlevant l'un des bacs légumes. Il faut dire que la machine n'est ps toute jeune aussi (mais tant que cela marche.... A l'époque on construisait solide :-) et je suis ps pour la consommation a outrance ... Re :-) ).
Je vais regarder a nouveau l'étiquette pour voir si je peux vous donner de plus amples renseignements .
A nouveau merci en tout cas.
