Gazinière Sauter
jemimets
samedi 22 juin 2013
22 juin 2013
22 juin 2013 à 17:38
Papy35 - 22 juin 2013 à 19:02
- Changer gicleur gazinière sauter
- Gaziniere - Guide
- Liste code erreur plaque induction sauter - Guide
- Changer gicleur gaziniere - Forum Bricolage / outillage
- Gaziniere electrique - Guide
- Comment déboucher un gicleur de gazinière ✓ - Forum Electroménager
Bonjour,dans votre prochaine réponse donnez la référence de l'appareil sinon pas possible de aider en aveugle.
Procédure changement de gicleurs Gaz.
Si vous n'avez pas en votre possession les gicleurs adéquats pour faire le changement,vous allez chez votre revendeur en pièces électroménager de votre domicile avec les références de votre machine.
Gaz de ville.
Pour le changement vous commencez par le plus petit numéro inscrit sur le gicleur que vous montez sur le plus petit bruleur en terminant par les deux plus gros sur le grill et four selon équipement de l'appareil.
Vous profitez pour changer votre tuyau en mettant un garantie à vie en enlevant la grosse tétine
Sachant que vous devez avoir aussi un robinet d'arrêt à portée de main
Gaz Bouteille.
Pour le changement idem ci-dessus ,et là aussi vous profitez pour vous mettre aux normes.
Changement du tuyau
Suppression de la petite tétine
Prévoir un détendeur adapté à la bouteille,avez-vous changé de détendeur
Nota certains détendeurs ont une sécurité amorçage (bouton) après ouverture de la bouteille.
Pour le butane, c'est du 28 mbar ....
ensuite les gicleurs pour le propane et le butane sont les mêmes donc pas besoin de changer,
Réglage Bruleurs.
Parfois après changement des gicleurs vous êtes obligés de faire un réglage de la flamme.
un mélange air/gaz trop riche en air donne une flamme très bleu soufflée comme celle d'un chalumeau d'ou une mauvaise combustion
un mélange air/gaz trop pauvre en air donne une flamme très jaune qui noirci ,manque d'air d'ou une mauvaise combustion
il faut trouvé le juste milieu flamme bleu restant collée au bruleur lorsque le chapeau de celui-ci est correctement posé
en principe vous avez ces réglages sur votre petit bouquin qui accompagne l'appareil
Pour effectuer ces petits réglages vous pouvez agir sur une vis qui se trouve sur chaque robinet pour le débit gaz
et sur une bague qui se trouve avant le gicleur sur le tuyau arrivant à votre bruleur.
Vous répétez l'opération autant de fois selon le nombre de bruleur.
Gaz Arrive mais :
Le gaz arrive mais impossible d'allumer,vérifiez que les détendeurs soient armés (compteur Gdf ou bouteille ) selon votre équipement.Puis laissez échapper un peu de gaz en ouvrant votre fenêtre pour ventiler.
Gaz de ville.
Gaz Bouteille.
Changement du tuyau
Réglage Bruleurs.
Gaz Arrive mais :
Oui avec la référence pas de problème,si vous avez un doute sur ceux qui sont en place actuellement vous avez des Numéros sur le côté une fois démonté,vous appliquez la formule ci dessous
Pour passer du gaz de ville au gaz butane / propane il faut multiplier par 0.68
Et pour l'inverse, multiplier par 1.5
Pensez à votre tuyau spécial gaz de ville et ses joints
Sur certain appareil il suffit d'enlever le chapeau du bruleur pour atteindre le gicleur,sur d'autre vous enlevez les grilles ,puis les chapeaux,puis vous dévissez le plateau ,le faire basculer sur l'arrière et là vous trouverez les gicleurs en bout de rampe bruleur.
Je vous donne cela sous toute réserve car je n'ai pas le modèle ni de photos
Bonne chance
Bonne chance
22 juin 2013 à 18:07
ma Sauter est une" Saveurs multifonctions" à Pyrolyse,
j'ai 3 brûleurs: le grand: ultra rapide, le moyen: brûleur gaz, le petit: mijotop
sur une notice en ligne Sauteur je lis le shéma suivant: repérage des Injecteurs gaz propane / butane: 62 88A 45
et gaz naturel: arrière 94, avant 143, et 63 , est-ce des numéros standarts?
ma gazinière est équipée pour le propane, comment dois-je m'y prendre, que dois-je dévisser?
Pa évident quand on commence!
Merci de vos bons conseils.
22 juin 2013 à 18:50
