Pavés autobloquants avec plusieures pentes autour d'un regard
thierrybx33
vendredi 28 juin 2013
1 juillet 2013
Modifié par thierrybx33 le 28/06/2013 à 19:38
stf_frmu Messages postés 43625 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 7 avril 2024 - 1 juil. 2013 à 12:43
- Combien de pavé autobloquant au m2
- Pose de pavé en arrondi - Meilleures réponses
- Pose pavés en arrondi - Meilleures réponses
- Un carton de carreaux fait combien de m2 - Guide
- Combien de pavé pour une cour voiture de 135 m2 - Forum Bricolage / outillage
- Nettoyer pavé autobloquant vinaigre blanc ✓ - Forum Nettoyage
- Prix de la pose au m2 de paves de rue 20*20*20 ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Pose de pave autobloquant ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
6 réponses
Bsr Thierry, il n'y a aucun problème, c'est tout simple, il faut que tu poses une ligne de pavés sur la ligne LJ d(un côté 7m avec 7 cm de pente, ok ensuite tu poses la suite de l'autre côté du regard la 2m avec 2 cm de pente, donc tu as pour commencer un ligne droite parallèle à la maison à 2 m de celui çi. Tu as certainement remarqué en marchant en ville, les rues piétonnes, souvent ce principe est en place, cette ligne dite d'égout, il faudrait qu'elle soit 10 ou 15 mm plus basse que les deux zones planes, rue LJ et maison LJ. Ensuite il suffit de faire des pentes depuis les points hauts, rue et maison vers la ligne d'égout LJ. Les flèches sur ton croquis doivent être perpendiculaire à la LJ et pas oblique comme tu as dessiné. pour le pourtour des massifs de terre, il faudrait les matérialiser par un rang de pavés sur trois faces pour le petit et une face pour le plus grand et les pavés des zones planes viennent buter contre, il faut faire évidement des coupes
29 juin 2013 à 00:39
Devrais-je faire des coupes au niveau de la jonction entre la LJ et les pentes côté rue et maison, je me pose la question car il y a tout de même changement d'orientation des pavés sur la tranche..
Sinon en ce qui concerne le pourtour des massifs de terre, je ne vois pas bien ce que tu entends par "pavés sur trois faces" et "pavés une face". Et les "zones planes", ce sont toutes les zones entourant les massifs?
Ces pavés seraient-ils à sceller ou juste à poser sur du sable comme pour les pavés autobloquants?
Merci d'avance pour tes réponses!
29 juin 2013 à 00:43
