Installation d'un 2 eme DD SATA
paounet60
samedi 24 août 2013
24 août 2013
Modifié par paounet60 le 24/08/2013 à 10:22
paounet60 - 28 août 2013 à 11:53
- Installation d'un 2 eme DD SATA
- Installation climatiseur - Guide
- Installation thermostat - Guide
- Yaourt périmé de 2 mois - Guide
- Installation cuisiniere - Guide
- Jambon périmé 2 jours - Guide
8 réponses
stf_mareson
jeudi 17 février 2011
13 mai 2017
650
24 août 2013 à 10:15
Vérifier que le 1er disque est en maitre et le deuxième en esclave
paounet60
samedi 24 août 2013
24 août 2013
24 août 2013 à 10:24
Comment vérifie-t-on cela?
Sur l'étiquette des DD il y a un schéma qui indique où placer 1 ou 2 cavaliers qui se trouvent sur un petit connecteur 8 où 10 broches à l'arrière du disque.
Ils doivent être positionnés suivant le souhait mais pas les deux en esclave où maître en même temps.
Avant de toucher à quoi que ce soit bien noter la position du cavalier au départ pour le remettre à la bonne place éventuellement.
Vérifier au démarrage dans le bios les statuts de reconnaissance des disques.
paounet60
samedi 24 août 2013
24 août 2013
24 août 2013 à 12:55
Bonjour, Sur le DD SATA il n' y a pas de de cavalier pour déterminer lequel est maitre et lequel est esclave.
Re,
Vous ne nous dites pas ce que dit le Bios ???
Donc vous avez un disque avec cavaliers et l'autre pas ???
La machine ne serait pas un modèle hybride avec les deux types de disques ???
J'ai vu ds machines avec possibilité de mettre un disque IDE et un autre SATA, elles ne courent pas les rues et n'ont servi que de transition lors du passage de IDE en SATA pour le SAV
Si non il y aura peut être incompatibilité entre les trois éléments.
Le choix du disque bootable se fait peut-être au démarrage ?? où le choix dans le bios ??
Beaucoup de questions avec peu de réponses !!!
paounet60
samedi 24 août 2013
24 août 2013
24 août 2013 à 15:08
Ce sont 2 DD SATA.
Et comme je le disait au début quand les 2 sont branchés, le DD d' origine avec le
Système d'exploitation n'est lus reconnu seul apparaît le nouveau.
Cdlmt.
Cdlmt.
stf_mareson
13 mai 2017
650
25 août 2013 à 11:24
Pour acceder au bios il suffit généralement d'appuyer sur la touche Suppr ou Del pendant la page Acer
Si cela ne marche pas appuyez sur F12
Vous aurez une page de ce type
aller sur boot avec les fleches et choisir l'ordre de démarrage
Une page de boot ressemble à celle-ci
Pb résolu. merci pour le coup de main.
Il suffisait simplement de faire un clique droit "ordinateur" après le démarrage de Windows puis cliquer sur "Gerer" et à ce moment là le disque dure était dans la liste je l' ai formaté. C' était tout bête. Comme la plupart du temps.
Merci encore pour le coup de main.
