Convrtisseur
edem koddjo Messages postés 4 Date d'inscription jeudi 5 septembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 septembre 2013 - 5 sept. 2013 à 11:26
 legilletois - 6 sept. 2013 à 22:55
Bonjour, a tous je cherche les schemats sur les convertisseur 12 v a 220 v merci
7 réponses
Daniel 26 Messages postés 16736 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 17 mai 2024 4 370
5 sept. 2013 à 12:22
Il en existe de toutes sortes de plus ou moins sophistiqués, il faut simplement nous préciser la puissance que vous souhaitez .
Cdlt,
5 sept. 2013 à 12:51
merci Daniel je cherche un convertisseur de 1000wat a 5kva si possible
gegecle Messages postés 632 Date d'inscription samedi 22 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 17 mai 2024 409
5 sept. 2013 à 19:35
BONSOIR:pour cette puissance..autant acheter,trop complexe;d'autant + que le transfo. sera introuvable.
A 5,5 Kva sans tenir compte du rendement il va tirer 460 Ampères sur le 12 volts !!
A 5A/mm2 d'intensité au primaire le fil du bobinage fera plus de100 mm2
Belle bestiole !!!
merci a tous pour votre aide je vien de trouver un schemat qui fourni 1 kva avec 60 volt
6 sept. 2013 à 20:17
schema disponible,?pour faire profiter le forum ?
Si tu alimente ton convertisseur a partir d'une batterie tu ne vas pas aller loin, ou alors il te faut une énorme batterie.
