Machine à laver AYA AMF1007 - erreur E62
SSJ973
dimanche 13 octobre 2013
14 octobre 2013
13 oct. 2013 à 16:37
stf_jpd87 Messages postés 94784 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 - 10 août 2022 à 07:38
- Code erreur e62 lave linge brandt
- Liste code erreur plaque induction brandt - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Code erreur radiateur - Guide
6 réponses
pouvez vous répondre par oui ou non à ces questions merci
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
La Courroie dans le cas ou le moteur tourne mais pas le tambour
La pompe de vidange fonctionne t elle ,faites un cycle vidange pour vous en assurer sinon nettoyez la pompe et vérifiez que rien ne là bloque .
L'électrovanne fonctionne t il (mécaniquement,électriquement) sinon pas de prise d'eau
Le Pressostat fonctionne il, en soufflant par le petit tuyau de bas en haut vous devez entendre Tic Tac
La Chambre de compression vérifiez qu'elle ne soit pas bouchée en soufflant toujours par le petit tuyau mais dans l'autre sens haut / bas
Le Petit tuyau s'assurer qu'il ne soit pas bouché ou fissuré sinon le changer
SSJ973
14 octobre 2013
13 oct. 2013 à 19:44
Bonjour, merci pour votre réponse
Oui, la sécurité de la porte a fonctionné car j'ai pu sortir mon linge.
Pour le reste, je ne sais vous répondre, a part la courroie qui tourne de même que le tambour.
Le petit tuyau est en bon état, il ne fuit pas, par contre quand la panne est arrivée, je n'étais pas là, mais j'ai eu de l'eau par terre.
Je ne peux faire aucun essai, les boutons ne répondent plus du tout. Toutes les commandes sont bloquées.
alors si vous avez eu de l'eau par terre comme vous le dites deux choses ont pu se produire:
le pressostat n'a pas fonctionné car c'est lui qui bloque l'arrivée de l'eau lorsque le niveau est atteint
(Pressostat,son petit tuyau en soufflant dedans vous devez entendre Tic Tac mais il peut être fissuré et la chambre de compression bouchée)
la pompe de vidange fonctionne elle ,n'est elle pas bouchée:
pour cela ouvrez sa trappe puis son bouchon et nettoyez là.Assurez vous qu'elle tourne
bonne nuit à demain
bonne nuit à demain
SSJ973
14 octobre 2013
14 oct. 2013 à 03:19
Je vous remercie beaucoup pour tous vos conseils, je verrais cela dans la semaine avec une aide extérieure, je suis un peu bricoleuse mais ...
En tout cas je vais mettre en application vos conseils.
A bientôt.
A bientôt.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
14 oct. 2013 à 10:34
bonjour,
avez vous un filtre en bas de votre machine pour nettoyer ??? si vous avez ce filtre, derrière se trouve la pompe de vidange, donc en premier, il faudrait voir (en débranchant la machine avant bien sur) si cette pompe n'est pas bloquée par quelque chose !!!!!
SSJ973
14 octobre 2013
14 oct. 2013 à 11:58
Merci de votre aide. Je vais essayer cette solution, le 1er filtre en bas est propre, j' irai voir plus loin ce soir.
10 août 2022 à 00:52
Bonjour jais un problème ma machine Qilive met le mot E 62 et le d'essorage ne veut pas fonctionner malgré avoir mit tous les mode (0-400-600-800-1000-1200-1400 tr/min) merci de votre aide
Bonjour Elmano
voir ces messages https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120930268-lave-linge-aya-1007-erreur-e62
