Problème installation électrique
Fermé
Dannan
dimanche 19 mai 2013
25 avril 2024
12 nov. 2013 à 21:08
Dannan Messages postés 1164 Date d'inscription dimanche 19 mai 2013 Statut Membre Dernière intervention 25 avril 2024 - 13 nov. 2013 à 22:29
- Problème installation électrique
- Fil electrique bleu - Guide
- Installation cuisinière électrique - Guide
- Installation climatiseur - Guide
- Installation thermostat - Guide
Bjr, s il n y a que ce fil la qui pose pb et si vous etes certain qu il n est pas raccordé a un bout quelconque et/ou qu il n a pas changé de couleur dans la gaine dans le mur??? isolez le aux 2 extrémités et abandonnez le !!
il est peut etre pincé a l intérieur du circuit avec un autre fil??
a moins de pouvoir sortir tous les fils et d en repasser des nouveaux??
si vous n avez pas la meme couleur de gaine c est que vous devez avoir une épissure quelque part en plus mal faite donc elle risque de surchauffer en cas de forte consommation !!
Dannan
25 avril 2024
365
bonsoir,
La gaine orange passe dans le plafond en béton armé sur 1.50 m, c'est normal,
la gaine annelée descend dans la cloison sur 1.50 m
Il y peut-être effectivement un problème à la jonction de ces 2 gaines.
Après avoir débranché, je vais vérifier les résistances : la continuité de chacun des 2 fils de phase (éclairage et prise) et la résistance qu'il y a entre eux.
Merci de votre réponse.
13 nov. 2013 à 19:37
Aujourd'hui, j'ai tiré fort sur un bout de ce fil : il a avancé de 10 cm et je n'ai pas insisté, et j'ai tiré de l'autre côté pour le remettre comme il était. Je l'ai rebranché et surprise cette fois j'ai 230 volts. Ce fil pourra donc réalimenter l'éclairage qui était alimenté par le fil de la prise. Ce fil est de même couleur a ses extrémités mais c'est la gaine qui est différente : d'un côté, janolène, de l'autre : gaine annelée grise.
Donc ça fonctionne. Mais j'y perds mon latin et je me demande si ça ne serait pas mon contrôleur digital qui serait en cause, qui serait trop sensible.
Et peut-être aussi ce circuit qui a un problème.
