Ref: rt44masm
kennyjlove
16 déc. 2013 à 09:06
stf_jpd87 Messages postés 94796 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 avril 2024 - 16 déc. 2013 à 17:59
- Lit evolutif galipette ref 605 notice
- Notice multimètre - Guide
- Schott ceran induction notice ✓ - Forum Electroménager
- Lit évolutif alinea lilou notice - Forum Bricolage / outillage
- Aoûtat lit - Guide
- Notice - Forum Maison
stf_jpd87
27 avril 2024
27 505
16 déc. 2013 à 09:21
Pour savoir si c'est l'ampoule il faut la sortir et contrôler le filament .
Merci pour votre réponse,
J'ai enlevé l'ampoule est elle est bonne, j'ai même changé l'ampoule mais rien ne fonctionne alors j'ai démonté le cache et vérifié la douille et je pense que cela vient de cette douille mais pas avec certitude.
Le petit contacteur qui est censé touché la partie du filetage de l'ampoule est trop enfoncé j'ai essayé de la remonté mais cela ne tient pas.
Pouvez me dire si il y a un moyen d'avoir cette pièce ou un moyen de réparer ?
stf_jpd87
27 avril 2024
27 505
16 déc. 2013 à 11:22
Réparer surement, mais pas à coté!! voir si dans votre entourage vous n'avez pas un MacGyver .
Je vais essayer de tester cette douille et si c'est celle-ci qui me pose problème je la change par autre chose ou petit bricolage.
Si la panne ne vient pas de la douille est ce que vous aurez une idée de où cela peut parvenir, sachant que les contacteurs des portes fonctionnent ?
stf_jpd87
27 avril 2024
27 505
16 déc. 2013 à 17:08
Qui dit qu'ils fonctionnent ?? Toujours contrôler. Maintenant il peut y avoir une mauvaise connexion sur le circuit de l'ampoule ?? Pas de plan disponible.
J'ai tout démonté et le petit clapet qui doit touché la pas de vise de l'ampoule est cassé, je vais essayé de trouver une douille pour réfrigérateur et l'adapté car je ne trouve pas ce modèle.
Peut être que c'est moi qui l'est cassé en début mais il faut trouvé de où vient cette panne, je vais aussi testé si il y a du courant qui arrive à partir de la fiche de commande avec un multimètre.
Encore merci
Encore merci
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
27 avril 2024
11 934
16 déc. 2013 à 17:39
retirer votre douille réfrigérateur débranché électriquement.
au bout des deux fils soit mettre une simple douille pour essai ou un multimètre et remettre le courant.
la porte étant ouverte le multimètre doit s'activer.si c'est le cas, c'ets bien la douille. ensuite il vous reste juste a en adapter une.
attention, adaptez une douille de frigo, qui sont conçues pour le froid et l'humidité
stf_jpd87
27 avril 2024
27 505
Modifié par stf_jpd87 le 16/12/2013 à 18:00
