Frigo
krakrac
jeudi 2 janvier 2014
3 janvier 2014
2 janv. 2014 à 16:40
cracrak - 6 janv. 2014 à 07:39
- Frigo
- Temperature frigo - Guide
- Degivrer congelateur sans eteindre frigo - Guide
- Code erreur frigo ha - Guide
- Frigo couché 20 minutes - Forum Electroménager
- Température frigo 10 degrés ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
5 mai 2024
27 527
3 janv. 2014 à 07:35
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
stf_jpd87
5 mai 2024
27 527
4 janv. 2014 à 08:28
Vous dites 8, 8 est le maximum!! Faites un essai à 2. Le moteur doit s'arrêter au bout d'un certain temps.
Bjr, vous voyez bien qu il y a incohérence dans la description de votre pb... a +8° on ne peut pas congeler!!
vérifier donc, déjà la température avec un thermomètre puis la sonde frigo et/ou le volet thermostatique sur l évaporateur du froid ventilé..
vérifier également la température du congèl .. et bien sur plus vous montez le bouton du TH plus vous faite du froid (en principe) placez le donc sur une position inférieure comme dit plus haut.
bonjour,résumé,
J'AVAIS un réfrigérateur-congè BOSCH 2 portes froid ventilé KSU32620/04
QUI en bas gelait les aliments(intérieur-2°)alors que le thermostat sur le bandeau extérieur en haut était sur +8°,alors ne sachant que faire,j'ai débranché le courant + d' journée et tout est rentrée dans l'ordre,
merci quand mème pb résolu.
3 janv. 2014 à 10:09
pour la partie basse +8° cela gèle quand mème
merci
