- Comment nettoyé du marbre tachée avec du vinaigre
- Nettoye - Guide
- Enlever silicone vinaigre - Guide
- Piège à mouche vinaigre de cidre - Guide
- Anti-puceron naturel vinaigre blanc - Guide
- Vinaigre ménager 14 utilisation - Guide
13 janv. 2014 à 12:46
Bonjour tonio.
Toute sérieuse remise en état d'un marbre passe par le ponçage.
S'il s'agit d'une grande surface (le sol d'une pièce, par exemple):
Louez l'outillage!
Commencez par poncer le marbre avec
https://www.loxam.fr/
puis nettoyez soigneusement et passez un liquide remétallisant avec une monobrosse
https://www.kiloutou.fr/construction-amenagement/nettoyage/monobrosse-230-v-largeur-430-mm
Les disques de ponçage et le liquide remétallisant sont vendus par les magasins de location. Suivez bien le mode d'emploi des machines.
Si par contre la surface est plus petite (plateau d'une table, plan de travail,etc...):
La meilleure solution me semble être de poncer votre marbre, avec du papier à poncer de carrossier à grain très fin (400 ou 600), utilisé humide. Poncez jusqu'à obtention d'une surface uniformément lisse, puis nettoyez bien la plaque de marbre. Recommencez alors le ponçage avec des papiers à grain de + en + fin (jusqu'à 3000), et du polish pour carrosseries d'automobile. Voir vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=bNiYE3Ltw4M
Ce sera long et il vous faudra de la patience en plus de l'huile de coude, mais vous pourrez récupérer un marbre impeccable.
Voilà, j'espère vous avoir apporté une ébauche de solution. Bon courage.
Louez l'outillage!
