Code erreur machine à laver arthur martin awt 1255aa
alexandraar Messages postés 1 Date d'inscription lundi 7 avril 2014 Statut Membre Dernière intervention 7 avril 2014 - 7 avril 2014 à 19:08
 papy35 - 7 avril 2014 à 20:20
Ma machine ne termine pas le programme lavage, le code est E 52
et m' affiche le temps du début du programme.Même chose si je fais manuellement le programme rinçage elle commence
et s'arrête après plusieurs minutes et m'affiche le temps de départ du rinçage soit 50 minutes.
J'ai remplacé les charbons, la panne est toujours là
J'ai vérifié le Tachy et l'aimant central doit il être collé dans le fonds
de la cage ? il à l'air bien en place. et tourne bien manuellement avec le moteur
Moteur FHP UOZ 112G55
Pourriez-vous m'indiquer la valeur en ohm de la bobine enfin le tachy placé autour de l'aimant et maintenu par le cache noir.
Elle s'arrête et l'afficheur se mets avec le temps du début du programme
L'aspect intérieur de la machine est comme neuve !!!
Et j'essaie par mes petits moyens de résoudre mon problème récurrent
Merci de votre aide
Défaut E52 lave linge Arthur Martin AWF 1410
Le code E52 correspond à un problème sur votre moteur :
1/ vérifiez l'usure des charbons, qui sont au nombre de deux
2/ le tachymètre qui se situe sur l'axe de votre moteur à l'inverse de la poulie courroie, un aimant qui est fixé dessus, le vérifier, il peut être tombé, si oui le remettre en place, et surtout vous le fixez fermement.
Vous avez deux fils qui en sortent, vous devez vérifier si vous avez du 1 à 2 volts alternatif à ces bornes, quand vous tournez à la main la poulie, et une résistance de 90 ohms, voire plus, 150 ohms.
