Loupé dans une installation de verrou: aidez-moi please
MrVerrou
Modifié par stf_jpd87 le 16/06/2014 à 08:35
stf_frmu Messages postés 43780 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 8 mai 2024 - 25 juin 2014 à 17:09
- Loupé dans une installation de verrou: aidez-moi please
- Un verrou - Guide
- Installation climatiseur - Guide
- Installation thermostat - Guide
- Installation cuisiniere - Guide
- Installation chaudière - Guide
9 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
8 mai 2024
27 533
16 juin 2014 à 09:14
Sur la photo que vous montrez est-ce que le verrou est complètement ouvert ??
Si c'est le cas vous pouvez couper le verrou qui dépasse de la porte ou utiliser cette pièce /https://www.castorama.fr/quincaillerie/serrure-verrou/verrou/cat_id_3469.cat
Bonjour et merci pour la réponse,
Oui le verrou est complètement ouvert.
Pour le couper, je me vois mal le faire, la penne a l'air très solide, comment couper du métal comme ça ?
Pour la gâche renforcée, je comprends pas en quoi ça résoudrait mon problème. En fait, ça forme une sorte d'équerre, et je pourrais mettre deux vis dans la partie en métal sur l'angle de la chambranle de ma porte c'est ça ? Mais la gâche en elle même (avec les 4 vis) ne serait pas fixée. Je me demande aussi si le cache-joint de ma photo ne va pas bloquer la gâche :/
stf_frmu
8 mai 2024
11 947
16 juin 2014 à 11:15
le mieux est peut être de faire deux cales de 1 cm d'épaisseur que vous fixez de chaque coté de la moulure ou se trouve les fils.
vous fixez votre gâche dessus ainsi vous ne coupez pas la moulure bois et vous faites une cale de même épaisseur que vous fixez sous le verrou.
ensuite un petit coup de peinture sur l'épaisseur de vos cales et vous n'y verrez que du feu
stf_frmu
8 mai 2024
11 947
16 juin 2014 à 15:54
merci pour le schéma.
Le problème c'est que je n'ai pas de place pour installer la cale qui enjamberait les fils éléectriques, d'un côté il y a le deuxième cache-joint, et de l'autre le chambranle de la porte qui est très étroit. Faudrait limite que je trouve une structure en U, en bois, qui engloberait les fils et ferait office de support pour une autre cale ou la gâche directement mais auquel cas j'aurai que 1 ou 2 cm pour les vis. En plus, élever le niveau de la gâche veut dire le faire également pour le verrou, et donc le démonter pas vrai ? voir même le changer ou acheter un prolongement de cylindre vu qu'ensuite il sera trop court pour traverser la porte.
A partir du moment où je dois démonter le verrou, autant le réinstaller ailleurs avec la gâche pour huisserie fine que ma boutique à coté peut commander non ?
Reste la question du démontage du verrou, sur d'autres forums on me le déconseille en disant que ça va fragiliser la porte, mais dans ce cas je suis bloqué :/
Bonjour installer la sur la partie haute de la porte ,ou inverser la partie serrure sur cadre et arret sur porte . sinon souder un u retourner sur une plaque de métal plus large que le passage des fils comme ca sa vous permettra de visser la plaque sur le montant et ainsi le u souder sur cette plaque pourra faire l affaire .crdlt
stf_jpd87
8 mai 2024
27 533
18 juin 2014 à 08:26
Pour moi la solution la plus simple est de couper le pêne qui dépasse du verrou en position ouverte ce qui fait que votre gâche pourra se fixer au plus près du verrou. Pas besoin de refaire de trous.
je passe en GSB demain, je dois acheter quoi pour reboucher le trou du verrou lorsque je vais le démonter ? Un morceau de bois que je mettrais dedans ? Du papier avec de la colle à bois ? de la mousse expansive ?
merci :)
merci :)
stf_frmu
8 mai 2024
11 947
voyez avec le vendeur en GSB
