Ragreage
guignol0072mars
lundi 18 août 2014
18 août 2014
Modifié par stf_jpd87 le 6/09/2014 à 07:17
GillesWeber Messages postés 195 Date d'inscription mercredi 30 avril 2014 Statut Membre Dernière intervention 16 septembre 2021 - 5 sept. 2014 à 15:05
- Combien de sac de ragréage pour 25m2
- Combien de carreaux 40x40 pour 1m2 - Guide
- Combien de melange pour 1m3 de beton - Guide
- 1 sac de ciment donne combien de brique ✓ - Forum Maçonnerie
- Combien de sac de béton tout prêt pour 1m2 ✓ - Forum Construction et rénovation
- Combien de sacs de béton prêt à l'emploi pour x m3 ? - Forum Maçonnerie
brico31240
jeudi 28 août 2014
2 octobre 2014
7
28 août 2014 à 22:56
bsr,
pourquoi pas du ragréage?Apres il faut voir l épaisseur max et min à rattraper et la surface pour calculer la quantité(prévoir un primaire)
cordialement
cordialement
Epoisses21
mardi 3 septembre 2013
5 septembre 2014
180
29 août 2014 à 20:12
bsr, il faudrait rechercher la cause de l"affaissement et traiter car le ragréage est une réparation provisoire si le sol continu à descendre, rien de fait
brico31240
jeudi 28 août 2014
2 octobre 2014
7
30 août 2014 à 00:28
25 m2: c est la surface de la pièce
Les affaissements sont ponctuels à ce que j ai compris.
cordialement
cordialement
Epoisses21
5 septembre 2014
180
30 août 2014 à 07:53
Bjr, oui ponctuel, donc retirer le vieux carrelage, recharger dessous puis ragréage sur l'ensemble
brico31240
jeudi 28 août 2014
2 octobre 2014
7
30 août 2014 à 10:10
faut voir,un ragréage ponctuel suffit peut etre,tout dépend.
Epoisses21
5 septembre 2014
180
30 août 2014 à 13:32
cela est faire un pansement stérile sur une plaie infectée, il faut avant soigner le mal
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
27 avril 2024
4 735
30 août 2014 à 15:32
Bonjour juste pour info dans les vieilles maisons le carrelage était posé sur un lit de sable et il arrivait parfois qu'au fil du temps par endroit ça se tassait .Maintenant tout dépend de l'état du support .
GillesWeber
16 septembre 2021
67
Modifié par Daniel 26 le 10/09/2014 à 12:25
Bonjour guignol0072mars,
Il est possible de procéder à un ragréage sur un carrelage afin de poser un parquet dessus et cette opération est présentée ici ******************************************* dans son principe.
Mais, car il y a un mais dans votre cas, il faut avant tout rechercher les causes de l'affaissement, y remédier et vérifier que le plancher en voûtain pourra résister à la charge supplémentaire apportée.
Quand cela sera fait, il sera possible de procéder à un ragréage sur un support sain, stable, en utilisant le produit adéquat et en respectant les précautions d'utilisation indiquées sur le sac.
Le produit convenant à votre ragréage pourra être choisi ici : ***************************************** selon le local, l'épaisseur souhaitée, le temps disponible pour chantier et le support sur lequel il sera mis en oeuvre (carrelage par exemple si vous l'avez conservé).
Bon courage pour votre chantier et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions ! ;-)
Gilles conseiller technique Weber
29 août 2014 à 18:32
la surface a été donné :25m2
