Murs sous sol humides
pajovy
mardi 19 août 2014
19 août 2014
19 août 2014 à 09:40
DenisPlaco Messages postés 188 Date d'inscription mercredi 30 avril 2014 Statut Membre Dernière intervention 8 juin 2021 - 1 sept. 2014 à 07:51
- Murs sous sol humides
- Produit contre la moisissure des murs - Guide
- Cuvelage sous sol - Guide
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Nettoyer sol - Guide
- Au sol - Guide
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
25 avril 2024
11 934
19 août 2014 à 09:48
si vous voulez traiter vos murs contre l'humidité, la seule façon durable est de le faire par extérieur.
en traitant par l'extérieur, vous empêchez l'humidité de rentrer dans vos murs.
en le faisant par l'intérieur, l'humidité entre dans le mur et ne peut plus sortir...
donc vous dégradez vos murs
DenisPlaco
8 juin 2021
46
Modifié par Daniel 26 le 10/09/2014 à 12:28
Bonjour pajovy,
Je suis d'accord avec stf_frmu !
Ce phénomène d'humidité peut être dû aux eaux de ruissellement ainsi qu'aux remontées capillaires.
Le traitement de ton mur contre l'humidité devra se faire par l'extérieur afin d'éviter à cette dernière de rentrer : toute pose de plaque de plâtre (sans doute en profiteras-tu pour isoler ta pièce?) doit se faire sur un support sain.
Diverses solutions (qui peuvent être complémentaires) s'offrent à toi pour réaliser cette protection contre l'humidité :
- réaliser un drainage à l'aide de drain bâtiment et lits de graviers (cf. lien http://www.qualiteconstruction.com/uploads/tx_commerceaddons/hsse_01.pdf
- drainage et isolation simultanée par l'utilisation d'un produit de type Perimate DI-A (un petit dessin valant mieux qu'un long discours : ***********************************************
- appliquer un revêtement enduit tel celui-ci par exemple **********************************************************
- primaires, membranes sur les murs extérieurs des fondations.
Une fois ces travaux d'imperméabilisation réalisés, il faudra s'assurer que le mur est sec avant de procéder aux travaux d'aménagement intérieurs.
Il n'a plus qu'à piocher ! ;-)
Une idée me trotte également dans la tête ! As-tu vérifié la ventilation de ton sous-sol ? L'extension du système de ventilation doit impérativement être faite compte tenu du caractère habitable de la pièce.
Denis conseiller Placo
