Que signifie le code panne FA de mon lave vaisselle Whirlpool ad [Résolu]
jojo - 2 sept. 2014 à 09:38 - Dernière réponse :  chou mail ou
- 24 sept. 2017 à 23:21
mon lave vaisselle Whirlpool ADP 6536 affiche un code panne FA aprs une trentaine de secondes de mise en route , que faire ? merci pour vos réponses.
Répondre au sujet
+8
ce code signifie détecteur niveau d'eau fond de cuve en cause,
se trouve derrière petite grille de droite à enlever et à nettoyer
soit par la méthode brosse à dents
Enlever le filtre d'évacuation au fond de l'appareil (sous le bras inférieur) profitez pour le nettoyer.
Soulevez et retirez la grille du micro-filtre qui l'enserre. (petite grille noire)
Nettoyer le détecteur niveau d'eau avec une brosse à dents sauf si c'est un optique ou là nettoyage en douceur.
Faites chauffer dans une casserole un litre d'une solution concentrée de lessive St-Marc très chaude mais pas bouillante
Versez doucement dans le réceptacle en immergeant bien le détecteur niveau d'eau.
soit par du vinaigre blanc chaud
Comment procéder avec du vinaigre blanc:
Faites chauffer du vinaigre blanc
Versez le dans le LV
Laissez tremper 15 / 20mn
Puis videz toutes les cochonneries avec une éponge
Après avoir fait cela lancez une machine à vide pour rincez le tout
Au passage lors d'absence pour vacances prolongées faites cette procédure cela évite des ennuis au retour
Merci de l'astuce...
ça marche
je suis satisfait
Salutations
piot43
Commenter la réponse de papy35
