Lave linge ne marche pas
chahed04
samedi 1 novembre 2014
2 novembre 2014
1 nov. 2014 à 21:29
chahed04 - 4 nov. 2014 à 17:29
- Lave linge ne marche pas
- Fuite lave linge - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
Modifié par Papy35 le 2/11/2014 à 09:44
vérifiez la sécurité porte et l'usure des charbons moteur,mais j'ai grand peur que la carte de puissance soit touchée vérifiez les soudures
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
Modifié par Papy35 le 2/11/2014 à 10:10
On ne sait pas compris ,oui la porte peut s'ouvrir et se fermer normalement mais si elle ne se verrouille pas c'est là le probléme une porte verrouillée vous ne pouvez pas l'ouvrir avant fin de programme et c'est ce contact qui donne l'ordre à la machine de démarrer dans un premier temps/
porte verrouillée égal mise en fonction de la mise en 'eau et démarrage machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARTHURMARTIN+ARTHUR+MARTIN-reference-AWT12224W+91321353100.htm
pièce de la vue E N°12
Test
la sécurité porte, porte ouverte le contact n'est pas passant, porte fermée le contact est passant
si pas de contact entre 1 et 3 sécu hs
l'alim se fait de la platine vers la sécurité de porte donc deux cas se présentent soit C/C sur carte ou usure du contacteur porte
le bilame va pendant le passage du courant se déformer par l'effet de la chaleur et bloquer le doigt de la porte.La porte reste fermée.
Il y 3 connections:
L comme Ligne
C comme commun
N comme neutre
Le contact est entre L et C,ou 2et 3 si vous les shuntez plus de verrouillage fermeture ce qui n'est pas conseillé rien que pour la sécurité
la résistance qui chauffe le bilame entre C et N.
l'alimentation du bilame sont les 2 cosses extrêmes
le contact de porte c'est la cosse du haut et celle du milieu
vous avez tout à vous de jouer
Test
Il y 3 connections:
L comme Ligne
C comme commun
N comme neutre
chahed04
2 novembre 2014
2 nov. 2014 à 10:15
2 nov. 2014 à 10:15
Merci encore de me repondre je vais expliqué tout ce que j'ai fait : la porte ne verrouillé pas je crois que j'ai fait un depart normal puis je fais l' arrêté parce que elle un peut rempli j'ai enlevé un peu de linge et la fermé quand je lance la machine fait un( tac) pas tourner je fait un départ différé et elle n arrêté pas de clignote bouton départ/pause je suis tres inquiète merci de votre coopération.
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
2 nov. 2014 à 10:23
2 nov. 2014 à 10:23
si vous avez fait un départ différé par erreur,faites un stop puis appuyez sur départ différé jusqu'à revenir à ZERO pour annuler et faites départ normal
chahed04
2 novembre 2014
2 nov. 2014 à 13:19
2 nov. 2014 à 13:19
Salut le bouton depary/pause n arête pas de clignoté meme si j' appuyer plusieurs fois
2 nov. 2014 à 09:56
4 nov. 2014 à 17:04
