Lave vaisselle frostar
Sarouman62
dimanche 2 novembre 2014
2 novembre 2014
2 nov. 2014 à 19:52
Sarouman62 Messages postés 3 Date d'inscription dimanche 2 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 2 novembre 2014 - 2 nov. 2014 à 20:06
Sarouman62
2 novembre 2014
2 nov. 2014 à 19:58
2 nov. 2014 à 19:58
Merci BCp de votre réponse
Est ce dur de changer une pompe de vidange et ou puis je trouver cette pompe
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 654
Modifié par Papy35 le 2/11/2014 à 20:12
Non ce n'est pas dur mais avant il faut la démonter,la tester pour éviter les dépenses inutiles je regarde si j'ai le schéma que je vous ferai suivre et la méthode comment tester une pompe de vidange.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FROSTAR-reference-LVI49DDFRO.htm
pièce 44 sur le schéma
comment intervenir par dessous
coupez l'eau
coupez l'électricité
vous avez deux pompes dessous le LV la grosse pompe de cyclage qui fait tourner les bras et la petite qui vidange pour la trouver vous suivez son tuyau de vidange.
soit le tuyau est bouché ou sa jonction avec l'évier
soit l'entrée pompe est bouchée
soit la pompe elle même est bloquée
soit son hélice tourne dans le vide sur son axe
soit la pompe est morte
faites déjà ces contrôles puis pour savoir si elle est grillée vous la démontez et la testez "Attention Prudence"
Démontage pompe de vidange pour nettoyage
sur votre modèle vous procédez comme:
débranchez électriquement la machine
fermez l'arrivée d'eau
sortez la machine de son logement
basculez là sur l'arrière
enlevez le carter du dessous
suivez le tuyau de vidange pour trouver la pompe (la petite)
faites 1/4 de tour pour sortir la pompe ou vis selon modèle
nettoyez avant et après la pompe (les tuyaux)
remontez le tout
coupez l'eau
remontez le tout
Sarouman62
2 novembre 2014
2 nov. 2014 à 20:06
2 nov. 2014 à 20:06
Ok merci BCp de votre aide
Ça fait plaisir
Ça fait plaisir
