Lave vaisselle siemens SE24A231FF/16
papounet1967 Messages postés 3 Date d'inscription dimanche 2 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 3 novembre 2014 - 2 nov. 2014 à 19:37
stf_jpd87 Messages postés 94779 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 - 15 avril 2016 à 08:08
mon LV ne lave pas la vaiselle les bras ne tournent pas pourtant la pompe de cyclage fonctionne car je la voit tourner mais je ne sais pas si elle envoie assez de pression ,j'ai tous nettoyé ce que je pouvais et çà ne change rien.
que ce passe t-il?
avez vous contrôlé si la pompe tourne en charge ,voir le condensateur
les deux bras ne tournent pas ou un seul
Puis certaines machines sont équipées du système inverseur:
Le problème de bras qui ne tournent pas.Si un des bras tourne mais pas l'autre ce n'est pas un problème de pompe de cyclage.Il y a un disque plastique sous la cuve qui tourne à l'aide d'un petit moteur électrique.Celui ci permet d'envoyer l'eau à tour de rôle un coup vers le bras haut un coup vers le bras bas.Ce petit moteur doit être mort les crans de l'engrenage hs donc le disque ne tournant pas l'eau n'entre que d'un coté.Remplacement de ce moteur pas couteux
2 nov. 2014 à 22:03
merci pour ce renseignement ;je vais voir si mon LV posséde ce systeme mais j'ai l'impression qu'aucun bras ne tourne et pour acceder aux pompes et compagnie c'est pas façile par rapport a un lave linge
a bientot
salutation
Oui effectivement tout se passe dessous et certaines marques surtout allemandes il faut démonter beaucoup plus que d'autres
bonnes chances
stf_jpd87 Messages postés 94779 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 27 506
Modifié par stf_jpd87 le 3/11/2014 à 08:13
En complément des conseils de mon ami Papy voici la photo de la résistance et de l'inverseur qui est en un seul bloc. vérifiez si il n'y a pas une saleté qui bloque le micro moteur.
Cliquez sur l'image pour agrandir
VUE ECLATEE N) 48 4206
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
3 nov. 2014 à 20:06
merci bien a vous 2 pour ces précieux renseignements j'ai imprimé les pieces jointes et des que j'ai le temps j'y regarde
a bientot
papounet1967
6 nov. 2014 à 19:57
Je voudrais des info pour le démontage car je ne peux pas accéder à la pompe de cyclage par le côté ,comment faut-il procéder?
À bientôt
7 nov. 2014 à 07:17
papounet1967
7 nov. 2014 à 19:31
bonsoir stp...
merci pour ce lien ;les photos sont explicite et c'est bien mon LV (siemens) mais depuis que je l'ai retourné il marche encore moins bien car il se rempli et vidange en méme temps et le cycle ne part pas .
ce week-end je vais le démonter et je verrais bien.
salut. a plus
8 nov. 2014 à 07:20
Assurez-vous que la sécurité anti-débordement ne s'est pas mise en fonction N°26 3186
nricko76 Messages postés 8 Date d'inscription samedi 15 avril 2006 Statut Membre Dernière intervention 21 avril 2016
14 avril 2016 à 19:05
J'ai le même genre de panne sur le modèle SIEMENS.
J'avais le cycle mais tout était très long (genre 5 heures pour le cycle auto). J'ai commencé par démonter toute la partie alim et évacuation d'eau sur le côté gauche. Nettoyage avec du bicarbonate de soude, du gros sel et du vinaigre + rinçage eau chaude (très efficace). J'ai également démonté le bloc avec la ventouse et les contacts de niveau et nettoyer de la même manière. Après remontage j'ai bien la mise en route un léger remplissage puis une vidange. Le temps prévu est conforme à ce que j'avais avant. Par contre après la vidange le LV attend et ne fait plus rien. Pas de décomptage et rien à part le ronflement.
J'ai testé avec le démarrage et l'appui sur les boutons S2 et 4. J'obtiens le chiffre 26. Puis en ré appuyant une fois j'obtiens le chiffre 5.
Quel est le diagnostic ?
Bonjour nricko76
Pour toute nouvelle demande sur des problèmes rencontrés, faire la rédaction de votre message par le lien ci-dessous.Ne pas oublier marque et modèle. Aucune réponse ne sera apportée ici .
https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14/new
La modération.
