Panne lave vaisselleviva vvd25w05ep
cfreda
dimanche 23 novembre 2014
24 novembre 2014
Modifié par Helenelinternaute le 24/11/2014 à 18:52
papy35 - 26 nov. 2014 à 18:07
- Panne lave vaisselleviva vvd25w05ep
- Code panne lave-linge - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Code panne lave-vaisselle rosières - Forum Electroménager
- Whirlpool 6th sense lave-linge panne ✓ - Forum Electroménager
10 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
10 mai 2024
27 542
24 nov. 2014 à 07:10
[LVF 1060 vue éclatée]
Logiquement le micro moteur est alimenté en 240v voir si une saleté ne le bloque pas??
cfreda
24 novembre 2014
24 nov. 2014 à 18:09
bizzarement le micromoteur a 3 bornes dont une resemble a un contact
j'ai suivit le cablage et j'arrive sur un bornier debrochable sur la porte avant
entre lequel faire la mesure et a quel moment du cycle ?
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 655
24 nov. 2014 à 18:22
si un des bras ne tourne pas celui du bas est conditionné par la pompe de cyclage et celui du haut par le moteur inverseur.suivez le conseil de STF
cfreda
24 novembre 2014
24 nov. 2014 à 18:43
merci pour les réponses
C'est bien le bras du bas qui ne reçoit pas d'eau et donc ne tourne pas
le micro moteur n'est pas bloqué.
cfreda
24 novembre 2014
24 nov. 2014 à 19:35
La pompe fonctionne correctement
le bras du bas semble branché sur le bloc resistance avec un disque perforé qui alterne le passage de l'eau vers le bras haut puis les deux bras puis le bras du bas
et ce disque ne bouge pas ,je ne sais pas comment il est alimenté
stf_jpd87
10 mai 2024
27 542
25 nov. 2014 à 07:35
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
25 nov. 2014 à 09:51
voici un schéma de principe
http://forum.adepem.com/pieces-lave-vaisselle/erreur-fb-sur-lave-vaisselle-whirlpool-adg-987-ix-t2063-10.html
bonsoir et vraiment merci à tous
grace a vos conseil et piste je vais pouvoir progresser dans la recherche de panne
Aujourd'hui j'ai reussi a mettre les deux trous en face des deux sorties (haut et bas).
Le lave vaisselle fonctionne mais je ne sais pas quel sont les risques dans le temps...
