Bsle06
baloo-44
vendredi 26 décembre 2014
4 janvier 2015
26 déc. 2014 à 18:01
papy35 - 27 déc. 2014 à 09:58
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 657
26 déc. 2014 à 18:15
voici le schéma pour dialoguer:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BLUESKY-reference-BSLE06+7183181200.htm
Résistance avec ses klixons
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/32649.jpg
sonde d'humidité sous le filtre peluche à nettoyer
Thermostat de sécurité en 925 face avant
avez vous nettoyé les filtres,condenseur,fond de tiroir;
le système ventilation
je réponds jusqu'à 20h30
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 657
26 déc. 2014 à 19:07
je pense en ce moment votre sécurité porte se verrouille t elle ou pas afin de la mettre hors cause
la nouvelle résistance a été remontée correctement je parle connexion fils
reste le relais sur carte vérifiez les soudures
en dehors de la résistance le SL fonctionne t il moteur,tambour,si=oui je ferai un essai en débranchant la résistance juste le temps de constater le fonctionnement du reste.
avez vous un message ou LED
Je viens de trouver ce conseils D'Olivier
demonter et les chauffer avec un briquet et mettre un multimetre en position ohmmetre aux bornes du thermostat, au bout d'un temps on entend un clic et la valeur change.si ce n'est pas le cas c'est que le thermostat en mort.attention un thermostat deffectueux fait cramer la securité thermique qui est située a l'interieur de la resistance qui de se fait se retrouve hs
baloo-44
4 janvier 2015
Modifié par charlene-v le 28/02/2017 à 11:37
ok merci papy35 je verrais cela demain à tete reposée bonne soirée à vous
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 657
26 déc. 2014 à 19:35
Je viens de contacter un collègue qui me rendra sa réponse soit en direct ou en passant par moi,donc à demain
Voici la réponse de STF_JPD87
Je trouve qu'en dix secondes le thermostat de sécurité n'a pas le temps d'agir.
Ce qui faut voir, si après la coupure le 240v arrive bien sur les résistances, faire le contrôle en sortie de platine /
S'il sort c'est un problème de klixons qui coupent car trop de chaleur donc contrairement à ce qu'il dit pas assez de ventilation.
ou pas de sortie sur la platine thermostat défectueux N° 925.
Voila ce que je vois en premier temps.
26 déc. 2014 à 18:21
26 déc. 2014 à 18:32
comment controler son bon fonctionnement ?
