Four Electrique, incompréhension.
Launux
lundi 5 janvier 2015
6 janvier 2015
5 janv. 2015 à 13:09
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 6 janv. 2015 à 08:27
- Four Electrique, incompréhension.
- Four electrique - Guide
- Fil electrique bleu - Guide
- Cuisiniere electrique - Guide
- Tronconneuse electrique - Guide
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
5 janv. 2015 à 17:11
avant de chercher en voyant votre photo vous n'avez pas de boîtier de protection mural.
je pense que vous avez un défaut isolation qui provoque une fuite à la terre.
je commencerais par contrôler les résistance une à une puis votre sélecteur (bouton) parfois un simple fil qui se touche sur les cosses
labricole47
samedi 14 décembre 2013
4 mai 2024
2 527
Modifié par labricole47 le 5/01/2015 à 20:50
bonsoir
si je tourne le bouton pour choisir un mode de cuisson, sans avoir tourné mon thermostat avant, j'ai les plombs de mon appart qui saute. En revanche, si je tourne dabord le thermostat, Puis, le choix de cuisson, le four fonctionne..
que ce passe t'il si :vous reglez le thermostat ;mettez le four en marche ;et mettez le thermostat a 0 ?
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
Launux
6 janvier 2015
6 janv. 2015 à 07:47
Bonsoir, lorsque je fait cela, les plombs saute des lors que je met le four en marche. quand je remet le tout a zero, je peux remettre les plombs etc. le soucis ne change pas
renard31
dimanche 2 novembre 2014
4 mai 2024
98
6 janv. 2015 à 01:15
bonsoir
une question ??
comment se fait-il que vous ayez un disjoncteur réglé sur 30 A , alors que vous avez un circuit 32 A ???
cdlt
une question ??
cdlt
Launux
6 janvier 2015
6 janv. 2015 à 07:48
Bonsoir, je n'en est aucune idée, je viens d'emmenager dans se hlm, out etait comme ca :s
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
Modifié par Papy35 le 6/01/2015 à 08:29
Vous êtes locataire ou propriétaire de ce logement,si locataire prenez contact avec le proprio afin de régler le problème à condition que votre gazinière ne soit pas en cause.
pour moi ce que l'on voit entouré en rouge c'est le différentiel 40A,les câbles sont de bonne section par contre la protection murale laisse à désirer (sécurité).
comme je disais plus haut commencez par contrôler les résistances une à une en débranchant la première ,isolant les fils et mise sous tension de l'appareil afin de voir laquelle fait disjoncter et cela jusqu'à la dernière sans oublier la sonde.Une fois que ces vérifications sont faites contrôlez votre sélecteur de température
5 janv. 2015 à 20:41
Merci papy, je vous tiendrai au courant
