Four qui disjoncte après 5 minutes de chauffe
j'ai une cuisinière Rosières RCM 6997 RB achetée d'occasion mais qui a très peu servie (des bouts de plastiques de protection sont encore visibles) . mon souci est que lorsque je veux me servir du four il se mets en fonction suivant la programmation que je lui donne mais après 4 à 5 minutes alors qu'il commence à être chaud, il fait disjoncter au différentiel (type A 40A 30mA).
Si quelqu'un à une idée de la cause, merci d'avance
  1. Bjr, la cause c est que vous avez une résistance a la masse .. reste plus qu a trouver laquelle ??
    36
    1. merci de la réponse, mais si une résistance était à la masse ça devrait disjoncter dès que je l'allume et pas plusieurs minutes après ? non ?
      3
    2. Modérateur
      Non c'est le problème des résistances blindées, elle se mettent en court-circuit dans les 5mn de chauffe. En fonction de celle que vous utilisez (grill ou sole) vous la débranchez en isolant les fils et vous lancez une cuisson le disjoncteur ne devrait pas sauter.
    3. @stf_jpd87
      Qu est ce sui faut fait j ai le même problème et j ai trouvé la résistance qui est à la masse qu est ce qu il faut faire
      -2
    4. Modérateur
      @Sbah
      Bonjour Sbah
      Il ne vous reste plus qu'à la commander et la changer.
      Le changement se fait par l'arrière.
