Parquet en bois
Javoboy
7 janv. 2015 à 11:57
Nitrique24 Messages postés 9 Date d'inscription mardi 3 février 2015 Statut Membre Dernière intervention 6 mai 2015 - 3 févr. 2015 à 20:54
- Parquet en bois
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Termites bois - Guide
- Vernir bois - Guide
- Bete a bois - Guide
- Decoupe parquet - Guide
LudoTools
mardi 10 mai 2011
5 juin 2019
6
13 janv. 2015 à 10:59
Surtout pas de mousse expansive !!! Si vous l'injectez sous le plancher, à chaque "ouverture" des planches (écart entre lame, petit défaut, etc...) vous allez avoir un refoulement de mousse qui sera des plus difficile à enlever à moins de tout poncer et en plus, vous ne savez pas vraiment ce qu'il y a en dessous :(
Si le plancher bouge à certains endroits, c'est qu'en dessous il y a de l'usure... les lambourdes ne sont plus à 2,5 cm !
Comblez avec des cales en bois, et pour l'isolation, du liège en vrac (cher d'accord, mais ne craint pas l'humidité, isole très bien (thermiquement et phoniquement).
De toute façon, il va y avoir du boulot... bon courage !
colberte
mardi 13 janvier 2015
13 janvier 2015
Modifié par colberte le 13/01/2015 à 17:33
bonsoir a vous
avez vous un accès par le dessous?????sinon pour une réparation efficace il faut démonter le parquet jusqu'à l'emplacement de la partie qui pose problème recaler les lambourde et les sceller ou les bloquer avec des équerres vissées au sol suivant le support, dalle béton ou poutre bois je ne vois que cette solution car la mousse se tassera et même probléme a l'avenir profiter de l'ouverture du parquet pour injecter un isolant
valerossi.
samedi 6 juillet 2013
19 novembre 2015
180
13 janv. 2015 à 20:18
bonsoir,
pour consolider l'ensemble,la première chose a faire est de démonter le plancher ,tirer des ficelles d'un bout a l'autre et enfin visser d'autre chevrons demi-chevrons sur la face coté de vos lambourdes la ou ce trouve le creux et enfin pour solidarisez l'ensemble vissez des entretoises (basting,planche,etc...) perpendiculairement a vos lambourdes,
Nitrique24
6 mai 2015
Ça me semble aussi être la bonne (seule...) solution. Peut être également, quitte à démonter le plancher, changer les lambourdes...
13 janv. 2015 à 17:26
