Besoin d'aide pour reglage chauffage
loznes
8 janv. 2015 à 16:30
jean3328 Messages postés 960 Date d'inscription jeudi 28 mars 2013 Statut Membre Dernière intervention 25 avril 2024 - 9 janv. 2015 à 09:26
- Besoin d'aide pour reglage chauffage
- Reglage temperature frigo - Guide
- Systeme de chauffage - Guide
- Reglage porte placard - Guide
- Reparer chauffage - Guide
- Reglage senseo ✓ - Forum Electroménager
docchaudiere
dimanche 19 octobre 2014
27 novembre 2022
919
8 janv. 2015 à 19:24
bonsoir, votre thermostat doit agir comme un interupteur sur la chaudiere, si vous avez mis 19° elle doit se couper a 19° (si non il est hs ou décallé). Les robinets simple, ils doivent se trouver dans la piece ou se trouve le thermostat.
jean3328
jeudi 28 mars 2013
25 avril 2024
483
Si avec thermostat d'ambiance positionné sur 19 vos radiateurs chauffent toujours
c'est que votre thermostat est peut etre simplement décalé . mais attention la chaleur d'un radiateur a eau ne descend pas aussi vite que sur un radiateur électrique . Après coupure du thermostat, ils vont certes commencés a refroidir, mais pour devenir complétement froids il faut une heure ou deux.
S'il s'agit que d'un simple décalage , passez- le sur 18 ou 17et jusqu'au point ou
sa coupure corresponde a votre souhait de température de votre maison. Cependant
vous risquez de sentir une sensation de froid avant redémarrage de la chaudière.
Il y a souvent un écart trop important entre coupure et rèenclenchement du thermostat, et il vous faut trouver le juste milieu qui vous convient.
Par contre , il ne faut jamais fermer tous les robinets manuels sur tous les radiateurs,
il faut en laisser au moins 1 a commande manuelle ouvert en permanence pour permettre une circulation d'eau au niveau du circulateur. ceci pour éviter sa détérioration . Maintenant , si le thermostat ( selon le montage) intervient en coupure sur le circulateur vous ne courrez pas ce risque.
