Dalle en béton avec ou sans bâche plastique
stephgrn
lundi 26 janvier 2015
29 janvier 2015
26 janv. 2015 à 14:16
stephgrn Messages postés 2 Date d'inscription lundi 26 janvier 2015 Statut Membre Dernière intervention 29 janvier 2015 - 29 janv. 2015 à 19:05
- Dalle en béton avec ou sans bâche plastique
- Melange beton - Guide
- Dalle en beton - Guide
- Pose dalle beton - Guide
- Dosage beton dalle - Guide
- Acetone sur plastique ✓ - Forum Nettoyage
Bonjour, il faut oui une bâche plastique sous la dalle et qui remonte en plainte. Avant dessous , il faut drainer, faire une tranchée 20 x 20 cm,poser un drain de 80mm, remplir de gravillon, dans la terre battue. cette tranchée doit faire le tour intérieur des murs extérieur de la maison à 30 cm environ le tour de la ,ou des pièces, traverser les murs de refend, un circuit complet l'arrivée rejoint le départ par exemple devant la porte d'entée dans un regard aveugle puis une tranchée d'évacuation vers un point bas dans le terrain, ou un puisard si pas possible vers un fossé. Serait bien aussi de faire le même travail à l'extérieur, le tour de la maison, drainer, évacuer et là plus aucune raison de voir l'humidité remonter par capillarité dans les murs
Merci encore !
