Lave linge candy CTF105 S/L
gapencaise
mardi 27 janvier 2015
27 janvier 2015
27 janv. 2015 à 01:08
Papy35 - 27 janv. 2015 à 19:24
- Lave linge candy CTF105 S/L
- Code erreur plaque induction candy - Guide
- Erreur e20 lave linge candy ✓ - Forum Electroménager
- Erreur e02 lave linge candy - Forum Electroménager
- Code erreur sèche-linge candy - Guide
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
27 avril 2024
27 505
27 janv. 2015 à 09:05
Avez-vous constate s'il reste de l'eau dans la cuve???
gapencaise
27 janvier 2015
27 janv. 2015 à 11:13
Bonjour, l'eau étant restée dans la cuve avec de la mousse , je l'ai vidée à l'aide du tuyau.
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
27 janv. 2015 à 16:10
Bonjour à tous,
vous avez vidé l'eau par le tuyau,cela ne veut pas dire que la pompe fonctionne.
1) Vérifier le bon fonctionnement de la pompe
2) Vérifier que la durite Cuve / Pompe ne serait pas partiellement bouchée
Test Pompe
Partie Nettoyage
Vous débranchez la machine
Vous fermez l'eau
Soit vous avez une trappe apparente,vous l'ouvrez
Soit il faut enlever la plinthe en bas elle se trouve derrière
Soit elle se trouve sur le côté de la cuve ,là il faut démonter le panneau de côté et sortir la pompe
Pour les pompes situées devant faire la suite
Vous mettez son tuyau de vidange au sol dans une bassine pour vidanger le plus gros de l'eau
Vous ouvrez doucement son bouchon,prévoyez bassine et serpillères,certaines machines sont équipées d'un petit tuyau pour vidanger
Vous sortez son filtre en bout de bouchon que vous nettoyez
Réparation et Tests
Vous débranchez la pompe électriquement
Vous déboîtez les colliers de la durite cuve et celui de la vidange en fonction du modèle de pompe
Vous dévissez les vis en principe deux qui retiennent la pompe à la machine
Vous faites un quart de tour pour libérer les ergots de maintien
Vous la sortez
Vous la testez manuellement en faisant tourner l'hélice avec votre main mais pas suffisant
Vous la branchez avec un cordon de votre fabrication "Attention Prudence"
Attention Prudence (électricité)
Vous contrôlez la bobine valeur entre 15 et 50 Ohms et pour les nouvelles générations 150 Ohms.Elle peut être en C/C
(court-circuit)
Parfois la pompe tourne en direct mais pas sur la machine pas assez de force dans ce cas vérifiez la tension au borne une fois remontée sur la machine.
Regardez aussi si l'hélice est bien fixée sur son axe qu'elle ne tournerait pas dans le vide cela arrive.
Test Pompe
Partie Nettoyage
Vous fermez l'eau
Réparation et Tests
Vous la sortez
(court-circuit)
gapencaise
27 janvier 2015
27 janv. 2015 à 18:58
bonsoir merci mais hélas mes compétences s'arrêtent au nettoyage du filtre très accessible( au bas de la machine) qui d'ailleurs était propre.Pas très bricoleuse et de plus d'un âge avancé! je vais mettre en application vos précieux conseils avec une personne qui saura lire vos consignes.
