Réfrigerateur samsung 450 L
morowiam
mardi 10 février 2015
11 février 2015
10 févr. 2015 à 11:43
morowiam Messages postés 4 Date d'inscription mardi 10 février 2015 Statut Membre Dernière intervention 11 février 2015 - 11 févr. 2015 à 11:49
- Frigidaire samsung 450 litre
- Température frigidaire - Guide
- Code erreur plaque induction samsung - Guide
- Rangement frigidaire - Guide
- Liste code erreur clim samsung - Guide
- Code erreur réfrigérateur samsung - Guide
Bjr, d après vos dires et a condition qu il fasse un froid correct et que la coupure soit bien celle du thermostat ?? cela ressemble plus a un pb de platine de commande HS (voir composants ??) le fait de débrancher est un peu comme un reset
morowiam
11 février 2015
Modifié par morowiam le 10/02/2015 à 12:06
Merci pour votre réponse
tu peux m'expliquer ou se trouve la commande HS ? est ce que je dois changer complétement la carte électronique ?
merci d'avance
merci d'avance
morowiam
11 février 2015
Profil bloqué
Modifié par morowiam le 10/02/2015 à 12:26
Pour le moment j'ai pas la référence exact tout ce que je peux dire pour le moment qu'il s'agit d'un frigidaire marque samsung 450 L qui a deux ans et demi.Je vous informe que j'avais testé continuité de tous les câble un par un il sont bien en pus le frigidaire fonction très bien a part ce problème de redémarrage. De même je vous informe qu'il n'a pas d'afficheur en avant.
morowiam
11 février 2015
Profil bloqué
je vous informe que la référence de mon réfrigérateur est RT45SMG1/XMA fonctionne avec une alimentation de 220 V/50 HZ MK17QL2UA/TS1 UCP2. Si vous avez besoin de schéma diagramme je peux vous l'envoyer .
merci infiniment de votre assistance.
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
19 mai 2024
27 569
10 févr. 2015 à 18:10
Je ne retrouve pas le message qui parle de condensateurs défectueux sur la platine (4) à changer dont 1 qui faut prendre en 24v et non 10v.
Si je retrouve je reviens poster.
