Peindre un vieux carrelage de SDB
aititeal44
jeudi 9 octobre 2014
23 février 2015
Modifié par aititeal44 le 16/02/2015 à 11:07
Paul-Bernard Messages postés 47123 Date d'inscription vendredi 13 avril 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 7 mai 2024 - 16 févr. 2015 à 13:40
- Peindre un vieux carrelage de SDB
- Enlever vieux silicone - Guide
- Peindre mur et plafond - Guide
- Cheville carrelage - Guide
- Peindre joint carrelage - Guide
- Peindre metal - Guide
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
6 mai 2024
4 742
16 févr. 2015 à 11:49
Bonjour un pro de la peinture sol va vous répondre .Pour ma part seul un carrelage collé sur l'ancien tiendra dans le temps .Apres voir si le centimetre supplémentaire passe au seuil de porte et sous le wc .Apres vous avez les dalles de pvc collées a la néopréne .Cdlt
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
6 mai 2024
11 941
16 févr. 2015 à 12:02
je vais vous donner mon point de vue sur le sujet en répondant a vos questions
Quelle serait la peinture à utiliser ?
utiliser une peinture pour sol
Est-ce résistant ?
oui a partir du moment ou c'est bien appliquer, suivre les recommandations sur la boite et c'est pour une salle d'eau et un WC..
Est-ce toxique à l'application ?
comme tout produit de peinture pour sol,il y a des solvant ou autres produit plus ou moins néfastes. mais si vous suivez bien les recommandations, il ne vous arrivera rien
Faut-il des outils spéciaux ?
non, rien de bien spécial hormis les outils habituels d'un peintre
Le rendu sera t-il moderne ?
le rendu dans tout les cas sera nul...
vous allez peindre un carrelage, donc avoir un sol monochrome avec des joints de même couleurs.
cela ne fera rien de moderne, juste un cache misère...
comme dit plus haut, voir pour un carrelage ou un revêtement plastique
Est-ce résistant ?
jasmin44
lundi 16 février 2015
10 décembre 2015
11
16 févr. 2015 à 12:21
C'est possible de peindre un carrelage mais ça risque de partir avec le temps. Moi je l'avais fait avec un pro puis c'est parti donc fais attention !
Bon courage.
Bon courage.
lekabilien
jeudi 18 décembre 2014
Contributeur
21 février 2020
2 168
16 févr. 2015 à 12:45
Si vous êtes locataire vous devez avoir une autorisation du bailleur pour peindre le sol, sinon attention a la sortie a la sortie.
Un sol plastique, il existe de très beau et facile a retirer au cas ou...
Paul-Bernard
7 mai 2024
4 372
Bonjour à tous.
Je confirme tout ce qui a été dit plus haut.
Bonne journée. Cordialement.
