Toile coulissante sur structure pergola acier
altivec
27 avril 2015 à 09:46
Daniel 26 Messages postés 16725 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 12 mai 2024 - 28 avril 2015 à 12:45
- Plan pergola acier pdf
- Pergola en beton - Guide
- Plan composteur bois pdf - Guide
- Pose bac acier pdf - Guide
- Plan clapier lapin pdf - Guide
- Plan charpente pour bac acier - Forum Charpente, toiture, combles
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
12 mai 2024
4 364
28 avril 2015 à 07:34
La description au niveau structure est trop vague pour vous conseiller quoi que ce soit.
Cdlt,
Cdlt,
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
12 mai 2024
4 364
28 avril 2015 à 09:29
Re,
Est-ce une construction personnelle ? Pouvez-vous remplacer les quatre tubes carré par ceci:
Oui, c'est une construction personnelle, et comme le montre la photo, la structure est bien ancrée, je crois que la maison effondrera avant !
c'est un ami qui fait des éléments métalliques sur mesure et qui m'en a fait profiter, mais à la base, il avait pensé à un système pour toile fixe ...
Ce que je peux toujours faire, au pire, mais vu que je suis plein sud, j'aimerais conserver la luminosité l'hiver dans la maison, et donc, du coup, pouvoir enlever cette toile, ou mieux, la rétracter.
On m'a déconseillé de trouer l'acier à cause de la rouille, mais je ne vois que ça, fixer des rails pour y mettre la toile coulissante.
Encore que je n'ai pas trouvé le système de rails, c'est surtout ça ma question.
merci d'avance.
merci d'avance.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
12 mai 2024
4 364
Altivec
Le plus simple serait de prendre l'exemple sur une tringle à rideau:
http://media.achat-ville.com/uploads/moselle/Produit/a5/N_prod_photo1_738_1266682924.jpg
Les anneaux carré seraient des tronçons d'un tube plastique:
https://www.google.fr/search?q=tube+carr%C3%A9+plastique&biw=1440&bih=785&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=p0k_VaLYA4W_PLLtgegL&sqi=2&ved=0CCwQsAQ
Modifié par Daniel 26 le 28/04/2015 à 10:02
Merci pour la réponse.
j'apporte donc des précisions sur la structure.
Elle est en acier, ce sont des barres de 4cm x 4cm, fixé au mur avec chevilles chimiques et coté pieds, dan sla terre + béton.
En gros, c'est vraiment du solide.
Voici une photo si ça peut aider : http://hpics.li/e1aee73
Merci d'avance,
Aurélien.
