Panne électrique
clovisvernet
samedi 9 mai 2015
11 mai 2015
9 mai 2015 à 12:35
clovisvernet Messages postés 6 Date d'inscription samedi 9 mai 2015 Statut Membre Dernière intervention 11 mai 2015 - 11 mai 2015 à 21:13
- Panne électrique
- Fil electrique bleu - Guide
- Cuisiniere electrique - Guide
- Panne électrique - Guide
- Tronconneuse electrique - Guide
8 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 652
9 mai 2015 à 14:01
9 mai 2015 à 14:01
Il ne démarre pas mais se met sous tension Oui:Non
La pompe de vidange fonctionne ou pas car un LV commence toujours pas là
Avant toutes choses faites L'OP45° afin d'éliminer si fuites ou pas
Fuite par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 652
9 mai 2015 à 17:52
9 mai 2015 à 17:52
Votre sujet est en doublon donc impossible de vous suivre correctement pour cela voici la méthode à suivre :
Vous fermez un des deux et vous restez sur l'autre.
Pour répondre servez vous du bouton BLEU REPONDRE et non du VERT qui sert la première fois lorsque vous déposez votre demande d'aide.
Merci à vous d'en tenir compte.Si pas de réponse dans l'immédiat cela veut dire pas de personne de disponible donc patientez.
Papy35
Papy35
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 652
9 mai 2015 à 17:55
9 mai 2015 à 17:55
Il se met pas sous tension vérifiez :
le disjoncteur au tableau si pas en cause
la prise murale si présence du 230v
le cordon son arrivée au bornier de la machine si présence de 230v
L'antiparasite entrée/sortie doit être de 230v
La sécurité porte
le bouton marche/arrêt idem
les fils dans passage de porte si pas coupés
en dernier la carte si pas de composant cramé ou soudure sèche
La sécurité porte
clovisvernet
samedi 9 mai 2015
11 mai 2015
10 mai 2015 à 11:10
10 mai 2015 à 11:10
merci si j'avais un schéma élec. de la machine!!! la notice n'a pas de schéma
il y t'il un fusible quelque part.?
l'appareil date de 2011 (es ce un critère?
J'essaie la sécurité de porte
Merci A +
Merci A +
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 652
10 mai 2015 à 11:15
10 mai 2015 à 11:15
Même nous n'avons pas accès aux schémas électriques ils sont réservés aux "pro" et payant.
Désolé
Désolé
clovisvernet
samedi 9 mai 2015
11 mai 2015
10 mai 2015 à 11:20
10 mai 2015 à 11:20
Mais pensez vous qu'un fusible soit caché quelque part.
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 652
10 mai 2015 à 11:30
10 mai 2015 à 11:30
Pour moi pas de fusible;mais contrôlez les points demandés un par un par sinon vous ne verrez jamais la fin.
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 652
10 mai 2015 à 13:13
10 mai 2015 à 13:13
si fusible il y a regardez dans le boîtier de connexions de la machine là ou arrivent les trois fils du cordon.
Mais si vous ne faites pas les contrôles demandés vous allez tourner en rond
clovisvernet
samedi 9 mai 2015
11 mai 2015
11 mai 2015 à 00:34
11 mai 2015 à 00:34
merci beaucoup Papy35
J'ai fais le tour complet de l'appareil et n'ai rien trouvé d'anormal.,
La pompe a été vue, les filtres aussi,la sécurité porte OK,
Pas de fusible dans le boitier de connexions de la machine.
probablement circuit imprimé défectueux !!!
merci de votre support précieux.
clovisvernet.
clovisvernet.
clovisvernet
samedi 9 mai 2015
11 mai 2015
11 mai 2015 à 21:13
11 mai 2015 à 21:13
Merci beaucoup
je vais appeler le réparateur agrée.
cordialement
clovis vernet
cordialement
clovis vernet
9 mai 2015 à 17:48
non il ne se met pas sous tension.
je vais faire le basculement à 45° puis essayer la mise en tension 5à 7 secondes
merci
