Lave linge candy ceds 30
idamv
lundi 11 mai 2015
11 mai 2015
11 mai 2015 à 18:52
stf_jpd87 Messages postés 94739 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 22 avril 2024 - 12 mai 2015 à 06:25
- Lave vaisselle candy ceds 30/e
- Plaque induction erreur e - Guide
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
les contrôles vous les avez fait comment de visu ou avec un contrôleur.
elle se met sous tension ou pas
idamv
lundi 11 mai 2015
11 mai 2015
11 mai 2015 à 20:56
11 mai 2015 à 20:56
contrôles effectué
1 hors tension éléments déconnectés (hommetre)
puis sous tension, essai aussi en shuntant les sécurités
mais y a t il pas de sécurité supplémentaire?sur le lave vaisselle
elle se met sous tension ou pas les voyants sont allumés ou pas.concernant les sécurités oui celle anti inondation sous la machine.
Faites déjà L'op45°
Fuite par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
selon le résultat on avisera je ferme boutique.
Faites déjà L'op45°
stf_jpd87
22 avril 2024
27 497
12 mai 2015 à 06:25
12 mai 2015 à 06:25
Papy35 "lave linge"???
Avez-vous contrôlé les connexions sur la platine et éventuellement si tous les composants et soudures sont bons.
Le 240v arrive bien sur la platine?? antiparasite à contrôler???
