Code erreur E1 sur lave vaisselle BAUMATIC
crevette
13 oct. 2015 à 08:52
stf_jpd87 Messages postés 95105 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 mai 2024 - 14 oct. 2015 à 11:50
- Lave vaisselle saba erreur e1
- Plaque induction erreur e1 - Guide
- Code erreur e1 chaudière bosch - Guide
- Code erreur lave-vaisselle sharp - Guide
Confirmation de la réponse donnée par Stf,donc intervenir sur:
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le Débitmétre sur le répartiteur ou en sortie si l'eau ne sort pas du répartiteur
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
stf_jpd87
24 mai 2024
27 588
13 oct. 2015 à 09:18
Le code semblerait indiquer un remplissage trop long.
Voir le filtre qui se trouve dans le tuyau et voir si celui-ci n'est pas pincé.
Modèle ???
Modèle ???
merci pour vos réponses, j'ai démonté le tuyau et remonté le tout, pas de tuyau bouché ni de filtre encrassé (je le lave régulièrement) et j'ai remis un cycle en route... il a fontionné donc je ne comprend pas je n'ai rien fait de spécial si ce n'est que de sortir le lave vaisselle de son compartiment, et dévisser et revisser le tuyau sur l'arrivée d'eau...
mystère mais pour l'instant ca remarche :) à suivre....
stf_jpd87
24 mai 2024
27 588
A la mise en place il est possible que le tuyau se soit pincé.
