- Wago dans faux plafond
- Astuce enlever joint silicone - Guide
- Astuce découpe parquet - Guide
- Astuce pour deboucher evier - Guide
- Astuce vitre sans trace - Guide
- Astuce anti cafard - Guide
6 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
28 avril 2024
11 935
13 oct. 2015 à 13:19
bjr
dans une boite de dérivation et raccordements avec des dominos ou Wago
0122228g
mardi 13 octobre 2015
13 octobre 2015
13 oct. 2015 à 13:31
se n'est pas vraiment ce que j attendais, mais il faut dire que ma question n est pas ciblé.... Nouvelle question : j ai déjà les fils qui sortent du plafond mais ces derniers ne sont pas au centre de la pièce, je voudrais faire un nouveau trou 50 cm plus loin, est ce qu'il suffi de raccorder avec un domino? et si oui, je voudrais connaître l'astuce pour passer la rallonge jusque au fil existant?
Bjr, si vous savez faire des épissures quitte a les souder et a les isoler correctement pas de pb !! maintenant comment vous indiquer l astuce pour passer le fil il n y a que vous qui puissiez le voir ??
0122228g
13 octobre 2015
13 oct. 2015 à 13:42
ok merci bonne journée. Cordialement.
stf_frmu
28 avril 2024
11 935
13 oct. 2015 à 13:48
sinon vous prenez un couvercle de moulure, c'est pas épais et un peu rigide.
vous faites votre trou dans le faux plafond, vous y insérez votre couvercle jusqu'à l'endroit ou se trouve les fils, vous attachez avec du scotch vos nouveaux fils et vous tirez.
vos nouveau fils sont alors passés entre l'ancien raccordement et votre centre.
il suffit ensuite de mettre une boite ou faire des épissures comme indiqué au dessus
Je ne vois pas ce qu est un couvercle de moulure? qu est ce exactement ?
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
133
13 oct. 2015 à 14:11
C'est une fine baguette de bois ou de plastic qui sert à recouvrir les moulures dans lesquelles on passe les fils lorsqu'on en ajoute une installation. Vous pouvez aussi utiliser une "corde à piano" (fil d'acier assez rigide). C'est de cette façon que l'on repasse des fils dans une voiture au moment de la pose d'un accessoire.
Amicalement.
Amicalement.
0122228G
Georges106
5 mai 2018
13 oct. 2015 à 14:18
Merci à vous, c est pour le raccordement que je ne suis pas sûr, un domino qui reposerait sur le faux plafond suffirait à votre avis, ou c est surtout ce qui ne faut pas faire??
stf_frmu
28 avril 2024
11 935
13 oct. 2015 à 14:19
toute connexion doit être dans une boite
