- Construire plancher sur sol déformé
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Nettoyer sol - Guide
- Au sol - Guide
- Construire un barbecue en brique - Guide
- Construire une pergola en béton - Guide
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
26 avril 2024
11 933
26 oct. 2015 à 12:46
bjr
sur votre deuxième dessin, vous avez de vous même apporté la solution.
il va s'en dire que ce balcon n'est pas en extérieur !
Merci pour votre collaboration mais si vous faites allusion à des tasseaux pour supporter le plancher, je ne vous pas comment les fixer 'à plat' au sol étant donné que ce dernier est complètement irrégulier tant dans un sens que dans l'autre...
A moi qu'il y est quelque chose qui m'échappe.
merci
ps : balcon fermé par véranda sur 3 côté donc je dirai intérieur ;-)
merci
stf_frmu
26 avril 2024
11 933
26 oct. 2015 à 16:39
balcon a l'abri de la pluie même venant du haut ?
pour fixer vos tasseaux, soit vous les vissez au sol en mettant des cales dessous pour avoir un plancher plan, soit vous passez un primaire d'accrochage sur votre carrelage et ensuite vous faites des plots de ciment dans lequel vous insérez vos tasseaux pour qu'ils soient de niveau dans tout les sens
Bravo et merci !
Jamais pas pensé à des plots de ciment, ca me parait le plus facile et efficace.
Je vais essayé comme ça.
que me conseillez-vous, du ciment 'pur', du mortier ou du béton ?
stf_frmu
26 avril 2024
11 933
26 oct. 2015 à 21:00
mortier mais attention il en faut de mainiere a bien bloqué votre bois et pas trop espacés
ok, merci
ca sera mortier donc.
Je pense espacer mes plots de 60cm car :
largeur du balcon =1.20m donc 1 plot a chaque extrémité + 1 au milieu.
Pensez-vous que ca suffit ? en sachant que sur la moitié de largeur il n'y aura pas de tasseau car l'espace est trop faible.
D'ailleurs est-il nécessaire de mettre des tasseaux ?! je pourrai fixer mes dalles directement sur les plots, non ?
Encore merci
Encore merci
stf_frmu
26 avril 2024
11 933
27 oct. 2015 à 13:03
il faut un tasseau tout les 35cm sinon votre osb va pas résister au poids des personnes qui vont marcher dessus
et sur un même tasseau, il faut un plots tout le s35 aussi sinon sa va flancher
