- Mon frigo géle tout. Rosieres rfca45aq
- Temperature frigo - Guide
- Code erreur plaque induction rosières - Guide
- Symbole four rosieres ✓ - Forum Electroménager
- Bruit frigo insupportable ✓ - Forum Electroménager
- Mon frigo tourne tout le temps - Forum Bricolage / outillage
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
4 nov. 2015 à 09:04
4 nov. 2015 à 09:04
vous avez une sonde avec un connecteur orange ou rouge qui arrive sur la carte électronique, normalement et c'est la sonde de température du réfrigérateur, il faudrait que vous la mesuriez
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
26 avril 2024
27 507
3 nov. 2015 à 18:26
3 nov. 2015 à 18:26
Avez-vous constaté si le moteur tourne en permanence???
Quelles sont les températures dans chaque compartiment ??
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Oui le moteur tourne en permanence. Jai meme demonter le petit ventilateur a l interieur et il tourne en permanance. Le compartiment congelateur a l air normale mais la parti frigo descend en dessous de 0 je pense car mon lait mes cremes, boissons etc se retrouve congelée peut importe que le thermosta soit sur 1 ou 4 . Il va de 0 a 5. Jusqua present je le laissai sur 3 !
stf_jpd87
26 avril 2024
27 507
3 nov. 2015 à 20:47
3 nov. 2015 à 20:47
Vous avez certainement un problème de thermostat collé. Il suffit de débrancher son raccordement électrique pour arrêter le moteur compresseur. Si c'est le cas, il faut le changer.
Merci pour votre réponse. Je vais voir si je peux y acceder car ce n est pas a l intérieur mais en facade en haut dans un bandeaux. Je vais voir si je peux demonter et teouver le bon fil du thermostat. Donc si jai bien compris si je coupe le thermostat le moteur se coupera mais le drigo refroidra toujours suffisemment et donc la sonde n est pas en cause ?
stf_jpd87
26 avril 2024
27 507
3 nov. 2015 à 21:05
3 nov. 2015 à 21:05
je n'ai pas de vue de vue éclatée pour vous aider .
Désolé sur cet appareil se sont des sondes une pour le réfrigérateur, une autre pour le congélateur
Quand je parle de moteur je parle du compresseur sur l'arrière. S'il tourne en permanence voir la sonde du congélateur
Oui cest le compresseur et le ventilateur interieur qui tourne en permanence. Si c est une sonde qui ne fonctionne pas c est celle du refrigerateur et pas congelateur je pense. Donc dois je quand meme debrancher le thermostat avant de remplacer la sonde ? Ou ai je moyen de verifier si la sonde fonctionne ? Merci
stf_jpd87
26 avril 2024
27 507
4 nov. 2015 à 07:11
4 nov. 2015 à 07:11
Je reprends depuis le départ:
N'ayant pas de vue éclatée il est difficile de vous dire avec exactitude l'élément à changer.
Si le compresseur tourne en permanence il faut vous orienter vers la sonde du congélateur
si le ventilateur fait la même chose,voir la sonde du réfrigérateur
Dans le cas des deux qui fonctionnent, voir certainement un problème de platine.
