Panne refrigérateur samsung RF67
laam
6 déc. 2015 à 10:46
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 13 juin 2016 à 08:58
- Code erreur 84c frigo samsung
- Code erreur plaque induction samsung - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Code erreur frigo ha - Guide
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
3 mai 2024
27 522
6 déc. 2015 à 17:34
6 déc. 2015 à 17:34
Pas de document pour ce modèle .
stf_jpd87
3 mai 2024
27 522
16 déc. 2015 à 08:12
Désolé pour ce retard, absent 4 jours sans internet.
Je n'ai pas de document pour ce modèle.
Sur l'arrière vous devez avoir un bac de récupération des eaux, dans celui-ci vous devez trouver un tuyau qui vient de l’intérieur.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
16 déc. 2015 à 08:42
bonjour,
dans la partie congélateur, vous avez une réglette .... mettez la sur médium (ou au milieu) voir ce que cela donne
khalilhodzic
samedi 11 juin 2016
11 juin 2016
11 juin 2016 à 20:13
bonjour à tous et à toutes,
Ayant eu le même problème avec ce frigo, d'abord de l'eau dans les bacs à légumes, puis un bruit de roulement et puis moins de fraîcheur, avec afficheur entre 17 et 21°c, là je viens de le laisser débrancher pendant 6 heures, j'ai enlevé le couvercle de l'évaporateur, j'ai trouvé plein de glace que j'ai retiré, et le frigo s'est remis à refroidir, en espérant que le problème soit réglé.
Merci pour votre aide
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
bonjour,
6h c'est trop juste, il faut un minimum de 24h
Alexis1989
lundi 27 juillet 2009
4 juin 2021
168
11 juin 2016 à 22:01
Oui donc c'est bien un problème de degivrage, le problème ce répétera régulièrement si l'élément défectueux n'est pas remplacer (résistance, thermofusible, sonde, carte électronique, câblage...) il faut un testeur (multimetre) sinon depannage impossible...sauf si vous remplacer tout ^^
7 déc. 2015 à 07:41
Je vous remercie pour votre réponse, frigo débranché, portes ouvertes j'espère que l'afficheur se remettra en fonction normale avec tout le système.
10 déc. 2015 à 09:17
C' est rentré dans l'ordre, afficheur température stable, mais j'ai toujours de l'eau dans les bacs à légumes, pourtant le frigo est toujours fermé soigneusement.
Merci par avance pour votre réponse.
10 déc. 2015 à 09:36
Dans le fond du compartiment vous avez une goulotte avec un trou au centre. ce trou doit être bouché.
12 déc. 2015 à 08:19
Vous voulez dire à l'arrière du frigo, puisque à l'intérieur tout est hermétique. J'ai retiré les bacs pour voir ....rien. Par conséquent, je n'exploite pas vraiment l'espace que promet ce genre de produit.
Pour rappel le réfrigérateur est RF67DERS.
Je compte encore une fois sur vos précieux conseils
