Lave vaisselle VALBERG VAL15C39XVT-MK2
dracocs
samedi 5 décembre 2015
6 décembre 2015
6 déc. 2015 à 10:39
stf_jpd87 Messages postés 94757 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 - 10 mars 2021 à 07:36
- Diviseur lave vaisselle valberg
- Diviseur lave vaisselle - Meilleures réponses
- Erreur f9 lave vaisselle valberg - Meilleures réponses
- E4 lave vaisselle valberg ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave-vaisselle valberg ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Lave vaisselle valberg 12c47 ssc ✓ - Forum Electroménager
Est il sous garantie
Que dit le petit bouquin sur ce message
Y a t il longtemps qu'il n'a pas fonctionné
Voici une liste à laquelle vous allez répondre par oui ou non afin d'éliminer beaucoup d'éléments
Il se met sous tension vérifiez :
Vérifiez la position du Flotteur
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite puis remettez là à sa position initiale et appuyez sur départ durant 7 secondes
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
