Panne D02 sur vedette VLH628
- Erreur d02 lave linge vedette
- Code erreur frigo vedette - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
docchaudiere
dimanche 19 octobre 2014
27 novembre 2022
918
Modifié par docchaudiere le 13/02/2016 à 17:56
bonjour, d'après la notice : c'est votre pompe de vidange qui est bloquée après avoir débranché le courant vous pouvez par le devant vérifiez en ouvrant la petite trappe (attention il y a peut être de l'eau qui va couler)
Les conneries c'est comme les impôts, on finit toujours par les payer. (Michel Audiard )
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
3 mai 2024
27 523
13 févr. 2016 à 17:27
Desolé c est un lave vaisselle.
La suite après le match
docchaudiere
27 novembre 2022
918
13 févr. 2016 à 17:57
oui effectivement, c'est par le dessous que l'on accède a la pompe.
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 652
13 févr. 2016 à 18:07
Salut Stf,je vois qu'il ne fait pas beau dans ta région c'est pour cela que nous sommes derrière nos claviers
bonne soirée
bonne soirée
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 652
13 févr. 2016 à 17:30
Bonjour.
La machine prend son eau oui:non
les bras d'aspersion tournent ils
si=non la pompe de cyclage ou son condensateur
vidange t elle si=non la pompe de vidange ou son évacuation
avez vous vérifié la sécurité porte D02
bonsoir,
au démarrage du programme la vidange se fait correctement, l'erreur apparait après seulement deux minute donc les bras aspersion n'ont même pas le temps de tourner.
j'ai testé la pompe de cyclage en la branchant en direct sur le 220V elle fonctionne.
c'est pour cela que je pense au condensateur.
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 652
13 févr. 2016 à 20:04
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous sans doute certains:
Il se met sous tension vérifiez :
Vérifiez la position du Flotteur
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement,attention au joint
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur si pas d'Aqua-stop
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le Débitmétre sur le répartiteur ou en sortie si l'eau ne sort pas du répartiteur
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
Schéma ci dessus
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VEDETTE-reference-VLH628XslashA+VLH628X.A+VLH628XA.htm
Je ferme boutique à demain
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Schéma ci dessus
