Problème électrique
blux
dimanche 26 août 2001
2 mai 2024
Modifié par blux le 24/02/2016 à 22:02
blux Messages postés 26019 Date d'inscription dimanche 26 août 2001 Statut Modérateur Dernière intervention 2 mai 2024 - 1 mars 2016 à 11:52
- Problème électrique
- Fil electrique bleu - Guide
- Cuisiniere electrique - Guide
- Tronconneuse electrique - Guide
- Boite de derivation electrique - Guide
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
30 avril 2024
1 954
25 févr. 2016 à 16:02
Effectivement difficile de dire quoi que ce soit , sans avoir le nez dessus . Ce que je ferais personnellement :
-Je laisserais le disjoncteur correspondant à ces lampes coupé ,
-je couperais l'un après l'autre les différents disjoncteur pour voir lequel coupe le courant sur cette phase ,
une fois le disjoncteur qui coupe ce fil de phase identifié et coupé , je remettrais le disjoncteur correspondant aux lampes .
Selon les résultats cela permettrait de savoir si c'est une mauvaise affectation des fils aux disjoncteurs , ou si c'est un problème de défaut d'isolement ou de dérivation entre deux fils de phase .
Bjr, l explication c est que la phase (celle la) n est pas coupée reste a déterminer le chemin par lequel elle passe jusqu a vos petits doigts ??
erreur de cablage, retour, etc
"Open your eyes & Think different" (Demoy)
labricole47
samedi 14 décembre 2013
2 mai 2024
2 526
24 févr. 2016 à 23:06
bonsoir
serait- il possible que le divisionnaire (par erreur ou défaut ) ne coupe que le neutre ?
blux
2 mai 2024
270
labricole47
2 mai 2024
25 févr. 2016 à 11:32
je vais aller ouvrir mon tableau pour vérifier mais c'est un double coupure standard...
blux
2 mai 2024
270
25 févr. 2016 à 14:23
@Icare95 :
Je me doutais bien qu'elle n'était pas coupée ;-) Les quelques milli-Ampères que j'ai pris me l'ont vite fait sentir... Confirmé par une prise de mesure...
Ma question était plutôt : vers où chercher facilement ?
Mon divisionnaire coupe les deux conducteurs, j'ai un peigne neutre et phase qui est branché de manière correcte.
Mais comme j'ai également une boite de dérivation dans la maison, je me demande s'il n'y a pas un loupé de ce côté : croisement de neutre ou autre...
mjlion
lundi 23 novembre 2015
19 juin 2017
260
25 févr. 2016 à 10:09
bonjour vous avez dit télérupteur n' a t il pas un problème le contact de la phase resterait collé ?
blux
2 mai 2024
270
Non, puisque j'ai un autre circuit d'éclairage normal (interrupteur simple) sur le même divisionnaire...
Re, le plus simple c est de tout débrancher et de RE faire les branchements de facon conforme dans les règles de l art .. cela permet de vérifier a chaque étape la présence ou non de ce courant fugace ..??
attention ne pas tjs se fier aux couleurs des fils !! mais ca tu as du le sentir ??
Dannan
dimanche 19 mai 2013
25 avril 2024
365
1 mars 2016 à 10:31
1 mars 2016 à 10:31
Vous avez dit télérupteur ?
Y aurait-i-pas un smillblick de ce côté là ?
blux
2 mai 2024
270
1 mars 2016 à 10:36
1 mars 2016 à 10:36
non, puisque comme je l'ai dit j'ai le même problème avec un circuit classique...
Dannan
25 avril 2024
365
1 mars 2016 à 11:15
1 mars 2016 à 11:15
Oui mais ce circuit classique est alimenté par le même divisionnaire.
Retour par le circuit du télérupteur ?
Si je ne trompe le télérupteur a un circuit de commande et un circuit de puissance ; ces 2 circuits ne seraient-ils pas alimentés par 2 divisionnaires différents par hasard ? et avec une interconnexion malencontreuse au niveau du télérupteur ? Question ?
blux
2 mai 2024
270
1 mars 2016 à 11:52
1 mars 2016 à 11:52
Bien vu !
A vérifier...
A vérifier...
27 févr. 2016 à 19:26
Je vais partir sur cette piste.
1 mars 2016 à 10:23
Tu nous tiens au courant^^=>[]
1 mars 2016 à 10:35
Pour l'intervention, je fais la faire en été, il fait meilleur sous mon toit et ça nécessite un gros investissement (ouverture de boites de dérivation...)
